 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungen ausgeben (3511 mal gelesen)
Fitti Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem, und zwar funktioniert die "Beschriftung ausgeben" bei mir nicht. Ich möchte mit einem Beschriftungsprogramm LablMark die BMK's übernehmen. Über Menüleiste /Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung habe ich einestellt- EINSTELLUNG:Betriebsmittel FILTER: BMK Kennbuchstabe; SORTIERUNG:Gerwerk; Punkt bei Exportieren gesetzt und Hakken bei Annwendung auf das ganze Programm gemacht. Nach "OK" kommt die Fehlermeldung: "Die interne XML-Datei konnte nicht erzeugt werden". Was mache ich falsch? Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Moin Fitti, Hab Dir mal ne Anleitung reingehängt, wie ich das mit Word mache. Musst nur das ".jpg" aus dem namen löschen. Ist dann ne Powerpoint-datei. Kannste ja vielleicht was mit anfangen. Das Prg. wo Du mit arbeitest kenne ich leider nicht. Gruß, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitti Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Klasse vier Seiten. Nur bei mir scheitert es schon damit, dass im Fenster "Beschriftung ausgeben", oben bei Einstellung nicht "BMK drucken" einstellen kann, auch nicht über rechts den "Dreipunkte Button" - seltsam. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Hallo Friedhelm, ich denke mal das liegt einfach daran, dass sich Frank ein eigenes Beschriftungsschema mit Namen "BMK drucken" erstellt hat. Über den 3 Punkte Button kannst Du Dir natürlich auch neue Schemas erstellen. ( Über die Buttons dann rechts neben der Auswahl für die Schematas) Welche Version P8 benutzt Du? Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Mööööööööp, klar hab ich ein eigenes Beschriftungsschema.....oO(Du Trottel, Frank) Wenn Du bis morgen früh Zeit hast (bin dann wieder auf der Arbeit), reich ich Dir das nach. Kannste Dir dann mal angucken! Vielleicht ist das ja was für Dich. LG, Frank
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
So, hier nun meine Schemata für Kabel und BMK... Bitte aus den Dateinamen jeweils das ".jpg" entfernen! Gruß. Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitti Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hallo Horst, zunächst einmal Danke für die Antworten. Horst, ich arbeite mit P8 Professional. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte an unserer Anlage die Schütze, S7-Bausteine etc. beschriften. Und zwar sollte das in P8 über Dienstprogramme /Auswertung / Beschriftung. funktionieren. Eingestellt habe ich in Zeildatei ein .txt-Datei - damit habe ich mit Eplan 5.7 immer gearbeitet. Heute habe ich es wieder einmal versucht - zunächst arbeitet die Auswertung auch und dann macht der Texteditor (eingestellt habe ich WordPad)auf; nur da steht dann nichts drin. Beim nächsten Versuch bricht die Auswertung mit dem Hinweis ab: Die interne XML-Datei konnte nicht erzeugt werden.D.h. die Auswertung funktioniert nicht mehr. Frank, wo setze ich die .xml-Dateien im Programm ein? Oder wo muß ich die einbinden? Gruß Friedhelm
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Mal eine Frage so zwischendurch: Mit welcher Version von P8 arbeitest Du (V1.7.12 Built 1923 oder V1.8.4 Built 2378, oder....) Dieses Phänomen hatte ich bis zur Built 1923 meist dann, wenn ich nur eine Seite ohne "BMK" oder "Kabel" angewählt hatte. Wenn dann dieser Fehler auftritt, scheint Eplan sich dies irgendwo zu merken. Du musst also eplan dann beenden und neustarten, sonst wird dieser Fehler immer wieder gezeigt, auch wenn Du alles richtig gemacht hast. Hast Du auch den Hacken gesetzt für "ganzes Projekt" auswerten? Und wenn gar nichts bringt, einfach mal die Hotline damit nerven. P.S.: Wenn Du mit der V1.7.12 B1923 oder älter arbeitest würde ich Dir echt empfehlen auf die aktuelle 1.8.4 aufzurüsten. Obwohl dort noch ein paar Bugs sind lohnt es sich auf jeden Fall. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Bei unserer Firma ist das Internet für zwei Tage ausgefallen, und danach hatte ich Urlaub. Ich arbeite mit der Version 1.7.12. Den Haken habe ich für ganzes Projekt gesetzt. Vielleicht ist das eine gute Sache, wenn ich die 1.8... Version, falls sie bei uns schon angekommen ist, einsetze. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Bei unserer Firma ist das Internet für zwei Tage ausgefallen, und danach hatte ich Urlaub. Als Ausgabe wollte ich eine TXT-Datei haben. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Probier mal diese Einstellung: Anm.: Letzter Pkt. ist BMK (identifizierend, ohne Projektstrucktur)!!!
LG, Frank
------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank, es fängt ja schon bei mir damit an, dass ich bei Schema "BMK drucken" nicht einstellen kann! Bei Verfügbare Formatelemente habe ich auch kein + vorangestellt wie bei Deinen Einstellungen MfG Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
das kannst du ja nicht, weil es eines ist, das frank selbst erstellt hat. - auf diese art und weise musst du auch vorgehen - oder frank stellt dir das schema zur verfügung und du importierst es bei deiner station. alternativ dazu: stell doch bei deinem schema unter etikett einfach zusätzlich "BMK: Zähler" ein, probier einfach etwas damit rum, füg mal die eine oder andere eigenschaft dazu, dann siehst eh sofort wie eplan in diesem bereich arbeitet. lg
juergen
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Weiss gar nicht, was ihr wollt, habe meine Schemata für Kabel und BMK doch oben eingestellt. Muss man nur das .jpg im Dateinamen löschen. Vielleicht wurden die aber auch nur im Eifer des Gefechts übersehen *schulterzuck* Viel Spass noch dat Franky
Fitti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Frank, dank Eurer Hilfe funktioniert es jetzt - auf jeden Fall die Demo-Version. Wahrscheinlich klappt es auch mit meinem Projekt - muss ich nachher ausprobieren. Gruß Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Fitti Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franky, das mit der DEMO-Version funktioniert, nur mit meinen Projekten nicht. Wir wollen nächste Woche veilleicht mal eine neuere Version aufspielen. Falls das dann immer noch nicht funktioniert, müssen wir wohl EPLAN mal anrufen! Gruß Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Was mir spontan noch einfällt: Könnte (Schuss ins blaue) noch an der Projektstruktur liegen. Vergleich doch mal die Strucktur des Demo Projektes mit deinen. Das kannst Du z.B. über die Einstellungen (Optionen/Einstellungen) oder noch einfache in der Projektverwaltung (Projekt/Verwaltung -> Reiter Struktur). Ansonsten hast Du recht. Ein Anruf bei Eplan sollte relativ schnell für klarheit sorgen. Schönes WE, dat Franky
Fitti Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Fitti Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen, ich habe wirklich alles versucht. Die selben Einstellungen die ich beim DEMO-Objekt (da funktioniert es ja!)eingetragen habe, trug ich auch in einem meiner "Testprojekte" ein - leider ohne Erfolg !MELDUNG: Die XML-Datei konnte nicht erzeugt werden. Gruss Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
