  WSCAD V5.x
  Anbindung an KWP
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Anbindung an KWP (2252 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen unsere Artikeldatenbank mit KWP verwalten.
Nun habe ich bei WSCAD angerufen und erfahren, dass ich nur einen zugriff auf eine externe DB machen kann, wenn ich das Modul Building habe. Haben wir aber nicht.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass man das auch über eine Access "Schnittstelle" machen kann.
Könnt ihr mir sagen wie man so was machen muß?
Danke für eure Infos und Inputs!
Sebastian
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir in der Arbeit war dies auch mal im Gespräch.
Was du auf jeden Fall sicherstellen musst, dass die Artikelnummer von WS-CAD mit der im KWP zusammen paßt. (geht z.B. bei Siemens Bauteilen nicht so einfach, da Siemens mehr als 8 Ziffern in der Bestellnummer hat und KWP nur 8 Ziffern verwalten kann)
Dann gibst du mit WSCAD eine UGL oder UGS Datei (welche weiß ich nimmer genau) und die kannst du dann mit KWP wieder einlesen (unter Material erfassen).
So hats bei mir funktioniert, wird aber jetzt vorerst nicht mehr benötigt. Ich glaub ich habs mit dem 5.2er nicht mehr probiert, dürfte aber noch so funktionieren.
Wenn du mehr Infos brauchst, meld dich nochmal, dann probier ich dass in der Arbeit noch mal aus.
Martin
