Mit Unterstützung durch::
  NX
  NX INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   NX INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT (11659 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: Unigraphics NX 4.0.4.2/TCE 9.1.3.5
AutoCAD 2009 unter XP Pro
HW: HP DC7800 - 4GB RAM - PNY Quadro FX1500/1700
Test: TC8.3.0.3 / NX7.5.2
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, da hat sich siemens ja was nettes ausgedacht. ich fand die bisherige lösung (ins part reinschreiben) als vollkommen ausreichend. wir haben bei unseren lieferanten auch mal ab und zu ein schwarzes schaf, wir nehmen dann die daten nicht entgegen und weisen ihn auf die "herkunft" der daten hin. bis jetzt hat das ausgereicht.
was das daten senden betrifft: wir haben ein hochsicherheitsnetz (rüstungsindustrie), da geht nichts rein oder raus. jedenfalls nicht, wenn wir nicht wissen, was wohin (ist vom kunden BWB vorgeschrieben). daher werden wir schon erfahren müssen, was da passiert. mal sehen, was der vertriebler meines vertrauens dazu beitragen kann...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zugriff auf den Lizenzdienst bzw. das Bereitstellen der Lizenz ist eine andere Meldung!
CB
"Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
tom-nx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX6.0.5.3 MP4
TCE 2005/SR1 MP9.2
WIN XP-64bit Professional
Dell Precision T7500
ATI FirePro V8700
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verfolge diesen Beitrag sehr interessiert und wollte da schon mal einhacken, woher diese Info kommt.
Also wir haben darüber noch keine Info bekommen.
Grüße,
jawo
CAD/CAM Systemmanager Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jawo an!   Senden Sie eine Private Message an jawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jawo
NX6 WXP32+64
Solidworks 2009 WXP32
CamWorks 2009 WXP32
Cadenas 8.1 WXP32
PCam WXP32
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde die Ankündigung des neuen NX-Lizenzmonitoring
nur bei uns verschickt ?
Im US Siemens-NX Forum "http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/"
kann ich keine Einträge zu diesem Thema finden.
mfg jawo
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dürfte vermutlich der Zugriff auf den lokalen Lizenzserver / Lizenzdienst über die Netzwerkkarte sein. Z.B. MAC abfragen..
Dieser erfolgt über die Netzwerkkarte... Wenn der Zugriff blockiert wird, dürfte NX normalerweise nicht mehr starten?
Let's Rock...
[Diese Nachricht wurde von seiwi am 27. Jan. 2010 editiert.]
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Firewall sagt mir beim Starten des Lizenzdienstes (uglmd.exe) und/oder der ugraf.exe, dass etwas an eine bestimmte IP geschickt werden soll. Was da drin steht weis ich auch nicht. Leider.
CB
jawo
NX6 WXP32+64
CamWorks 2009 WXP32
Cadenas 8.1 WXP32
PCam WXP32
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich von Siemens einfordere ist eine rechtlich verbindliche Erklärung
welche Daten genau und wohin übertragen werden.
Bis zu einer zufriedenstellenden Klärung sehen wir uns mit Bedauern gezwungen
den aktuellen Softwarestand beizubehalten.
mfg jawo
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18, NX1 bis NX7.5
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja wenn das so läuft, dann könnten wir ja so ein Part durch Deutschland, Europa und die Welt touren lassen. Siemens wäre mit Arbeit ausgelastet und könnte sogar eine neue Devision gründen SgRW (Siemens gegen den Rest der Welt ;-)
Walter Hogger
uger
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX4.0.4.2 MP9, WIN-XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CB71:
Ist Euch eigentlich nicht bewußt, dass NX schon lange bei jedem Start der ugraf.exe und des Lizenzdienstes Informationen ins Netz schickt?!?
Hallo CB!
Nee, ist mir und den meisten anderen nicht bewusst. Bitte nenne doch noch ein paar weitere Details. Unsere IT wird immer nervös wenn die höhren dass Daten rausgehen.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP XW 4150
WIN XP
UG NX3-7
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
die Informationen über das, was Siemens plant, sind bisher sehr dürftig und öffnen  der Spekulation darüber, was da für Daten auf die Reise geschickt werden sollen, Tür und Tor. Um das, und damit auch den verständlichen Ärger über diese Aktion vielleicht etwas einzudämmen, die mir vorliegenden Info's:
Es wird kein permanenter I-Net- Anschluß notwendig sein, um NX zu betreiben - legal oder illegal. Die SW soll, wie schon bisher, Informationen über geknackte Lizenzen in die jeweiligen Parts schreiben. Wer dann mit solchen Parts arbeitet und eine Leitung öffnet, muß damit rechnen, daß seine IP und weiteres bei Siemens landet. Soweit kann man dem ja durchaus folgen.
Was mir aber nach wie vor nicht beizubringen ist, ist der schon von Jan geäußerte Aspekt: Warum schaltet NX in so einem Fall nicht einfach auf Durchzug, sprich verweigert die Bearbeitung, sondern beginnt zu petzen ?
Eine viel zu einfache Antwort darauf könnte lauten, daß man jemanden, der erwischt wurde, schön unter Druck setzen und Ihm unter Androhung juristischer Konsequenzen die geklauten Lizenzen zu einem ordentlichen Preis verkaufen kann. Letztendlich geht's halt einfach um die Kohle, oder sehe ich das verkehrt ?
Noch ein weiterer Punkt läßt mir die (verbliebenen) Haare zu Berge stehen: Der Datenaustausch !
Angenommen, irgendwer hier im Forum stellt ein Part, das irgendwo von irgendwem mit einer faulen Lizenz bearbeitet wurde, hier rein, was ja ab und zu mal vorkommen soll. Ein oder mehrere hilfsbereite Anwender laden sich dieses herunter, machen ein paar Features rein, die die Frage klären und stellen es wieder zur Vefügung.
Damit ist die Kacke schon gewaltig am Dampfen, wie sich jeder unschwer ausmalen kann !
Und davon ist ja nicht nur das Forum betroffen sondern jeder, der mit anderen Daten austauscht. Siemens muß m.M. nach auf alle Fälle ein Tool bereitstellen, mit dem jeder Anwender selbst eingehende Daten prüfen kann. Das wäre das Mindeste, um ungerechtfertigten Anschuldigungen vorzubeugen. Oder heißt es dann stattdessen einfach mitgefangen - mitgehangen ?
Wie ich unsere verlauste Justiz kenne, wird dann dem, der helfen oder nur Daten austauschen wollte - mit einer legalen Lizenz wohlgemerkt - der Arsch aufgerissen.
Ein netter Gedanke zum Feierabend und ein Grund, schon heute über Konsequenzen nachzudenken.
Gruß, Michael
(c)2011 CAD.de
