  NX
  baugruppen
Autor Thema:  baugruppen (470 mal gelesen)
christian.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christian. an!   Senden Sie eine Private Message an christian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen ich habe 3 Bauteile und füge sie nun in einer Baugruppe zusammen, diese Baugruppe wird aber im verschraubten Zustand weiterbearbeitet, wie setze ich das im UG um?
Christian
sams
Sehen Sie sich das Profil von sams an!   Senden Sie eine Private Message an sams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sams
Unigraphics NX3
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Christian,
für so einen Fall eignen sich die Wave-Links ganz gut. Einfach die Teile, die du weiterbearbeiten willst linken, Originalteile vielleicht auf einen Layer legen und ausschalten.
Markus
Brehm
Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brehm an!   Senden Sie eine Private Message an Brehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brehm
erstellt am: 20. Mai. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
also wie von sams und Markus bereits erwähnt: Promotion oder Wavelink
Mein Hinweis:
Ich bervorzuge Promotion, da
- einfacher zu handeln
- Ursprungsteil autom. ausgeblendet wird. Dies ist hilfreich in Oberbaugruppen, da sonst Layertechnik oder Referenz-Sets.
ABER:
sobald Gewinde in dem Teil sind, welches Du nachbearbeiten willst, bekommst Du Probleme. Dann ist der WaveLink besser.
Außerdem haben bestimmte UG-Versionen (z.B. NX1.0.4.2) Probleme bei Bezugsebenen in Verbindung mit Promotion.
Übrigens: der Promotion kann nachträglich in einen Wavelink umgewandelt werden. Andersrum aber nicht.
Und: promotet werden nur die Teile, die nachgearbeitet werden. Also nicht unbedingt die Schrauben promoten.
Und: beim Waven gibt es eine Option, mit der das Originalteil gleich ausgeblendet werden kann. Aber Achtung: es handelt sich nur um ausblenden. Beim Promotion ist das Original wirklich nicht mehr da!
Nur mal so am Rande.
Ich hoffe ich konnte helfen.
gruß,
Martin
