Thema: Baugruppe als Einzelteil (5122 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich will aus einer komplexen Baugruppe (ca 300 Einzelteile) ein Einzelteil erstellen. Habe es mit Im-/Export (NX2, Parasolid und step) versucht und auch geschafft, aber... das entstandene Einzelteil ist ziemlich groß (ca. 30 MB) und es besteht aus einer großen Anzahl von "UNPARAMETERIZED_FEATURE". Deshalb meine Frage: Gibt es einen Weg, wo man nur ein Teil (UNPARAMETERIZED_FEATURE)erhält und die Datenmenge nicht zu groß wird? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo, vielleicht klappt es so: mit Assemblies - Advanced - Simplify Assembly kann mann alle Teile uniten. Daraus kann man dann ein Parasolid exportieren, wird aber wohl auch ziemlich groß. Gruß Christina
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hi, läßt sich relativ einfach mit wave machen, natürlich ist die entsprechende lizenz notwendig. du linkst die alle volumenkörper (oder flächen, oder...) in ein neues teil. dann hast du alle geometrien sozusagen nativ. ergebnis ist ein relativ kleines file ohne unparametrized features. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hallo fph! für die vorgehensweise von yeti brauchst du eine wave-lizenz. falls du die nicht hast kannst du folgendes machen: neue datei anlegen und deine komplette bg als komponente einfügen (sozusagen eine übergeordnete ebene schaffen), dann kannst du die einzelteil-komponenten in diese oberste bg "promoten" (anheben; im modeling: einfügen => asso.kopie => anheben). als ergebnis hast du alle körper in dieser obersten bg verknüpft, mit dem vorteil, dass die ursprünglichen komponenten ausgeblendet werden, d.h. die grafikkarte hat weniger zu tun. die gelinkten körper kannst du dann vereinigen und ggf in ein parasolid oder step exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Es geht auch einfacher: Öffne Das Oberste Assembly Part. Blende alles ein was du in deinem Einzelteilpart brauchst. Dann einfach Exportiere Teil , die Auswahl ~alle Angezeigt Objekte, 2ter Radiobutton im Exportiere Teil Menue- hab gerade kein UG-. Name angeben für das neue Einzelteil, ok- Fertig Assembly ist Flat mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hallo zwatz! das ist richtig. wenn du die ausführung von yeti liest, ensteht nicht unbedingt der eindruck, dass das neue teil bestandteil der bg ist, weder als komponente noch als oberste bg-ebene. wenn du das ganze in ein vollständig neues, einzeln existierendes teil linken willst brauchst du m.w. eine volle wave-lizenz. da gleiche gilt auch wenn du einen link erzeugen willst, der nicht an die raumposition der quellgeometrie gebunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Zitat: Original erstellt von bbking: .... wenn du das ganze in ein vollständig neues, einzeln existierendes teil linken willst brauchst du m.w. eine volle wave-lizenz. ....
man kann das Part temporär in die ASM einbauen, die Links erzeugen & dann wieder rausnehmen ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
@wave-link: weitere "kleiner" nachteil: du brauchst eine advanced assemblies lizenz. @zwatz: auch 'ne clevere idee. bin einfach davon ausgegangen, dass das teil erhalten bleiben soll und nicht nur zum einmaligen gebrauch bestimmt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hi, man kann die baugruppe auch in ein neues teil linken und dann die baugruppenstruktur ausblenden (in ug und tce). dann kann bei bedarf die struktur wieder eingeblendet und die wavelinks aktualisiert werden. das teil selber wird ohne baugruppe geladen! welche lizenzen notwendig sind, habe ich noch nicht geprüft - wahrscheinlich adv. assemblies. funktioniert aber erst ab der 2.0.4.2! ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
