Thema: Baugruppen Bearbeitung (1070 mal gelesen)
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Kann man in Baugruppen Formelemente einfügen? Also z.B. Bohrungen durch eine Schweißkonstruktion. Die Formelemente sollen nicht im Teil sondern in der Baugruppe sein. Wie geht das. Habe es noch nie gebraucht. Danke Andy
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK_UG
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, auf diese Weise habe ich mir das schon gedacht. Aber andere Programme bieten die Möglichkeit an einer Baugruppe Bearbeitungen durchzuführen. Also erst die Teile zusammenschweißen und dann in einem nächsten Schritt die Bohrungen und Oberflächenbearbeitungen durchführen. Mit den Referenzsets muss ich alles Stück für Stück auf Sets packen und das notwendige in Zeichnungen einblenden. Was mache ich aber, wenn ich z.B. zwei Blechbiegeteile verschweißen muss, und anschließend bohren will (beide zusammen)? Das ist mir noch etwas unklar. Gruß Andy
Lupone Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK_UG
Hallo Andy, in dem Bericht habe ich auch beschrieben, wie man das Problem ohne Ref.-Sets lösen kann. Mit dem Befehl Anheben (Promotion)ist es möglich, in einer Baugruppe die Teile zu bearbeiten, zb. eine Welle mit einem Zahnrad zu verstiften. Einfach mal probieren. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK_UG
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK_UG
Hallo Andy, schau Dir hier im Forum mal die Beiträge zum Thema Promote/Promotions an, das ist meiner Meinung nach das richtige für Dich, die Frage ist natürlich, wie Du Deine Teile in der Zeichnung darstellen willst. Mein Lösungsansatz wäre: 1. Teile einzeln konstruieren und (Vorfertigungs)zeichnung ableiten. 2. als Baugruppe zusammenladen. 3. promoten und den Rest (Bohrungen) dazu konstruieren und Zeichnung davon erstellen. Im Prinzip so wie in der Werkstatt gearbeitet wird. Die Alternative wäre Wave-Geometrie-Linker, dort hast Du jedoch das Problem der doppelten Körper, dann brauchst Du die Referenzsets. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
