  NX
  Komponenten in Baugruppen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Komponenten in Baugruppen (2173 mal gelesen)
Birgit_S
Sehen Sie sich das Profil von Birgit_S an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit_S
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu Komponentne in Baugruppen. Also:
Ich habe ein Blecheinzelteil, dass ich in einer Baugruppe einbauen möchte. Soweit, sogut. Nun wird mein Einzelteil bei der Montage aber passend gebogen, um es einbauen zu können. Gibt es eine Möglichkeit Einzeltteile im Zusammenbau so anzupassen, dass es korrekt verbaut ist, obwohl das Einzelteil anders aussieht?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Birgit_S
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit!
Eine Möglichkeit wäre mal mit verschiedenen REFERENCE SETS zu arbeiten. Du erstellst im Einzelteilpart ein passendes Teil für die Assembly (kannst du natürlich auch assoziativ sein!) haust dieses auf einen anderen Layer damit es in der einzelteildraftig nicht zu sehen is und vergibts ein neues Ref Set!
gibt natürlich noch andere Varianten auch...
2. Part gelinkt...
in die assy linken und ändern...
das würd mir mal einfallen auf die Schnelle!
LG
Chris
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft eine Familientabelle?
mit freundlichen Grüßen
fph
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit_S 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, wie "gebogen" werden soll, wäre u.U. auch noch die Möglichkeit, das Teil als "Deformable Part" zu definieren (ab NX).
Die Funktion ist aber noch nicht ganz fertig ... verwenden kann mans aber einigermaßen ...
Birgit_S
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als erstes einmal vielen Dank für die Anregungen!!
Die Idee mit dem "Deformable Part" gefällt mir. Wie genau funktioniert das denn? Ach so, ich arbeite übrigens mit NX1.
Birgit_S
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit_S 10 Unities + Antwort hilfreich
verformbare_teile.pdf
ich habe eine Datei zur Beschreibung verformbarer Teile bereitgestellt. Gilt zwar für NX2, müsste aber in NX1 auch gehen.
Vielleicht helfen die Darstellungen weiter.
Gruß.
Uwe
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
ich glaube, dass Problem würde ich über der Befehl  Bauteil Anheben (Promotion) lösen.  Wenn die Teile in der Baugruppe verbaut sind, kann das entsprechende Bauteil, in dem die Bohrung eingebracht werden soll, über Einfügen -> Formelementoperation -> Anheben aktiviert werden. Nun kann das Bauteil auch in der Baugruppe bearbeitet werden. Im Einzelteil wird die Bearbeitung dann nicht dargestellt. Beim Verstiften einer Welle ist das Stiftloche eben nur in der Baugruppe vorhanden und nicht im Einzelteil. Eine schöne Woche und viel Spaß beim Probieren…….
Gruß Lupone
Birgit_S
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lupone!
Vielen Dank für deinen Tipp. Das ist genau der Befehl den ich suchte.
Noch eine schöne Woche
Birgit
