  ELCAD
  Riesiges Projekt
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Riesiges Projekt (1188 mal gelesen)
AILujan
Sehen Sie sich das Profil von AILujan an!   Senden Sie eine Private Message an AILujan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem mit einem Projekt (ca. 5300 Blatt):
Wenn ich mit dem Explorer in das Projekt schaue, hat ist eine Datei 218 MByte groß.
Sie heißt "016785".
Außerdem gibt es da noch die wire1 (fast 100 MB) und die bmk.kl ( ca 50 MB).
Soweit ich weiß, ist bei den letztgenannten diese Größe halbwegs normal.
Was mich aber wundert, ist, dass diese 218 MB große Datei und auch das gesamte Projekt (jetzt fast 1 GB !)vor ein paar Monaten noch nicht so groß war. Da gab es diese Datei mit 218 MB noch nicht, da war die größte die bmk.kl mit 50 MB.
Habe vor einiger Zeit das Projekt auch rekonstruiert, geholfen hat es aber nicht.
Bitte um Hilfe!
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
moin AILujan
bei der datei kann es sich um eine Stückliste handel.
wir lassen unsere nach der bearbeitung immer löschen um das projekt klein zu halten
aller dings erzeugen wir keine stücklisten als zeichnung
mfg.
Ernst
AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann doch so einfach sein
VIELEN DANK Ernst!
Schönes Wochenende!
erstellt am: 12. Okt. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AILujan:
Zitat Pelle Bootsman:
Das File "wire1" entsteht bei der Erzeugung einer Verdrahtung. Es enthält lediglich die "eingedampften" Daten der im Verdrahtungs-Stapel befindlichen Blätter.
Das Files ändert sich während einer Rekonstruktion oder Auswertung gar nicht.
Die Größe des Files hat sich ganz sicher nicht durch Rekonstruktion oder Auswerten geändert.
Lediglich die Anzahl der Blätter (und deren Inhalt) eines Verdrahtungs- oder Klemmenplanstapels ändern dieses File in seiner Größe!
bmk.kl ( ca 50 MB)
Im Kopf der bmk.kl wird die Konfiguration für die
bmk.kl2 (Daten für zusätzliche Codenummern) verwaltet.
Ist durch irgendeinen Umstand diese Konfiguration
zerstört, entsteht eine riesige bmk.kl2.
Eine Rekonstruktion löst das Problem nicht, da zwar
die Dateien bmk.kl und bmk.kl2 gelöscht werden, aber
vorher die (unsinnige) Konfiguration gelesen wird
und somit in den neuen Dateien wieder auftaucht.
Deshalb hilft nur die bmk.kl manuell zu löschen.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
Wow, mutig
Nein, andere Frage... in Ruplan z.B. weiss ich was man im Verzeichnis tun darf... und was nicht... (eigentlich nix..)
was darf man denn im Elcad-Projektverzeichnis so alles?
und was bedeuten eigentlich so die 123456blabla Nummern, gibt's da ev. eine Übersetzungliste?
kann man da mit einem Editor helfen / reparieren / zerstören?
Löschen, umbenennen, kopieren, einfügen, etc. pp.
Bin sooooo wissbegierig, musste einfach fragen
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
im Projektverzeichnis sollte man manuell gar nichts ändern!
Trotzdem hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Dateien:
  • dir.ref/dir.dat :
    Verwaltung aller 000xxx-Dateien (Zeichnungen,Revisionen,Datenbanken etc.)
  • 000xxx :
    Siehe dir.ref/dir.dat. Die Nummer ist die Recordnummer in der dir.ref
  • 000xxx.prt/000xxx.rev/000xxx.reas :
    Zusatzdateien für Revisionen
  • bmk.* :
    Verwaltung der Betriebsmittel.
  • bmk.kl/bmk.kl2 :
    Verwaltung der Klemmen (ca. 1k je Klemme in bmk.kl)
  • draht.auc/wire1/wire2 :
    Hilfsdateien für Verdrahtung.
  • project.ini :
    Projekteinstellungen (Optionen)
  • share.auc :
    Lockdatei für Multiuser-Zugriff
  • transpro :
    Projektkopfdaten (\z)
Um die Bedeutung der 000xxx-Dateien herauszufinden gibt es mindestens 2 Möglichkeiten für die Kommandozeile:
  • Kommando BV
    Beschränkte Ausgabe. Zeichnungen/Revisionen/User-Listen/User-Datenbanken
  • Kommando TEST(DIR)
    Komplette Ausgabe inklusive interner Tabelle und Listen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle:
besten Dank für die Infos, ausser in der project.ini werde ich besser nichts ändern
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Pelle!
Vielen Dank!
Uli
