  ELCAD
  File Wire1
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  File Wire1 (1029 mal gelesen)
antoine101
MSR-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von antoine101 an!   Senden Sie eine Private Message an antoine101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antoine101
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was wird in den file wire1 geschrieben??
nach Reconstruktion ca. 10MB Gross, nach Auswertung ca. 100kB
Vielen Dank
Antoine
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antoine101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antoine,
Das File "wire1" entsteht bei der Erzeugung einer Verdrahtung. Es enthält lediglich die "eingedampften" Daten der im Verdrahtungs-Stapel befindlichen Blätter.
Das Files ändert sich während einer Rekonstruktion oder Auswertung gar nicht.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
antoine101
MSR-Techniker
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Aber warum hat sich bei mir die Größe verändert, wir haben Probleme (Abstürze) und ich suche jetzt nach Hinweisen.
Gruß Antoine
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antoine101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antoine,
die Größe des Files hat sich ganz sicher nicht durch Rekonstruktion oder Auswerten geändert.
Lediglich die Anzahl der Blätter (und deren Inhalt) eines Verdrahtungs- oder Klemmenplanstapels ändern dieses File in seiner Größe!
Schau doch mal die Uhrzeit des Files an.
Pelle Bootsmann
antoine101
MSR-Techniker
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
habe das mal durchgespielt mit einem kleinen Stapel,
nach dem Durchlauf hat sich die Dateigröße geändert, bleibt aber im kb Bereich.
Also alles o.K.
Also vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Antoine
