  ELCAD
  Datei bmk.kl2 ?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei bmk.kl2 ? (2281 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Projekt mit ca. 500 Stromlaufplanseiten wurde die Datei
"bmk.kl2" 425MB groß und "bmk.kl" 9MB.
Auch kommt es zu Fehlern beim Klemmenplan generieren. (Mischen von Klemmleisten).
Diese Größen hatte ich noch nie.
Wie kann man das einfach reparieren?
SIKO
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze Projekt rekonstruieren.
Wenn im Klemmeneditor händische Einragungen sind Klemmen schreiben/lesen nicht vergessen!
Bodo_M
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
unter "Extras", "Dienste"......."Projektrekonstruktion"...............
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
in diesem fall wird rekonstruieren nicht ausreichen. lösche nach dem
rekonstruieren (manuell, explorer) die dateien bmk.kl und bmk.kl2.
mach aber sicherheitshalber vorher eine kopie von dem projekt.
bodo m
SIKO
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle für die raschen Antworten.
Rekostruieren alleine hat nicht geholfen.
Das manuelle Löschen im Explorer, danach rekostruieren hat funktioniert.
lg
SIKO
Strohli
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nachvollziehen, wann dieser Fehler auftritt?
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist es auch schon einige male passiert.
Die Datei bmk.kl2 war etwa 1GB groß,
unter:
Extras> Einstellungen> Projekt> Zeichnung> zusätzliche Codenummern> Klemmendaten
Konnte man dann unsinnige Einträge sehen (siehe Anhang).
Nach dem löschen der Einträge waren die BMK-Dateien wieder kleiner.
Der Vorfall ist aber in der Version 7.3.1 nicht mehr aufgetreten.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hintergrund ist folgender :
Im Kopf der bmk.kl wird die Konfiguration für die
bmk.kl2 (Daten für zusätzliche Codenummern) verwaltet.
Ist durch irgendeinen Umstand diese Konfiguration
zerstört, entsteht eine riesige bmk.kl2.
Eine Rekonstruktion löst das Problem nicht, da zwar
die Dateien bmk.kl und bmk.kl2 gelöscht werden, aber
vorher die (unsinnige) Konfiguration gelesen wird
und somit in den neuen Dateien wieder auftaucht.
Deshalb hilft nur die bmk.kl manuell zu löschen.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
SIKO
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler ist bei der Ausgabe der Klemmenpläne als Zeichnung passiert.
Der Forschritt beim ausgeben wurde immer langsamer und langsamer....
(Elcad-Versio 7.3.1 ohne SP)
lg
SIKO
