  ELCAD
  PDF-Ausgabe
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Ausgabe (1214 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei der Ausgabe von Zeichnungen im PDF-Format die Ränder einzustellen? Vielleicht ein Schalter in der AUCOTEC.INI oder sowas?
ELACD 7.3.2
Danke im voraus
Ralf
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das wurde schon mal diskutiert :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001023.shtml
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Danke für die Antwort. Mein Problem ist folgendes, wir erstellen ein PDF und unsere DOKU-Abteilung druckt sich die Schaltpläne selber aus. Unsere gesamte Doku wird doppelseitig ausgedruckt, und dazu müsste ich also auch unten einen breiteren Rand einstellen können, das geht jedoch nicht mit der Verstellung der Geometrie des Formblatts. Ich habe zu Testzwecken den Nullpunkt des Formblatt verschoben, also die linke untere Ecke liegt nicht bei 0,0 sondern bei 0,10 also in der Höhe bei plus 10. Jetzt müsste ich bei allen vorhandenen Zeichnungen die Symbole um 10 mm mit VA nach oben verschieben. Kann man das mit einem Script für einen einmaligen Durchlauf automatisieren? Wir haben allerdings kein KS-Modul.
Nochmals Danke
und Frohes Fest
Ralf
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Original erstellt von Ralf_A:
KS würde dir in diesem Fall auch nichts nützen, da Du zwar auf die Koordinaten der Symbole zugreifen, aber diese nicht verändern kannst.
Ich stand auch schon vor einem ähnlichen Problem und habe mit meinem Favoriten, der ascii-Schnittstelle, experimentiert. Ein Programm, welches die Y-Koordinate der Symbole verändert wäre keine große Schwierigkeit, scheitert aber an den Verbindungen! Du musst ja nicht nur die Symbole verschieben, sondern auch den gesamten Verbindungsbaum - und an dieser Stelle habe ich meine Versuche eingestellt.
Wenn Du den Weg mit den verschobenen Symbolen weiter verfolgen willst, glaube ich, daß dir nichts anderes übrig bleibt, als alles händisch zu verschieben; ein Hinweis wäre noch ein Makrorekorder: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001050.shtml#000006
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
warum versucht Ihr nicht einfach, die Ränder im Druckertreiber beim
Ausdruck einzustellen bzw. skaliert die Pläne beim Ausdruck?
Ich meine jetzt nicht die PDF-Erstellung. Erst den Papierausdruck.
Das ist doch sicher einfacher als im Elcad rumzutricksen oder?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 22. Dez. 2006 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Dez. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das mit der Verschiebung wurde auch schon mal diskuiert :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000348.shtml
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
zunächst einmal ein Frohes Neues Jahr,
Danke für die vielen Tipps, leider hilft mir das nicht so richtig weiter. Es wäre eine schöne Sache, wenn man beim Erstellen der PDF´s aus dem ELCAD heraus Ränder einstellen könnte. Mit der Einstellung der Geometrie des Formblatts kann ich den unteren und den linken Rand leider nicht beeinflussen. Die Einstellung über Druckertreiber geht nicht, es sind zuviel verschiedene Drucker im Einsatz.
Danke nochmals für eure Antworten
Ralf
