  ELCAD
  ELCAD PDF Ausgabe mit Seitenrand
ONS 2026, eine Veranstaltung am 24.08.2026
Autor Thema:  ELCAD PDF Ausgabe mit Seitenrand (1703 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ELCAD PDF Ausgabe hat keinen Seitenrand. Wie kann ich einen hinzufügen?
Ich habe das Problem, das beim Ausdruck der mit ELCAD erzeugten PDF Dokumentation kein Seitenrand existiert und somit die Zeichnung mit auf dem Heftrand gedruckt wird. Im Adobe Reader habe ich keine Einstellung gefunden, um einen Heftrand hinzuzufügen.
CAD-Users
Bodo_M
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die grösse des elcad internen pdf ausdrucks orientiert sich an der
geometrie des formblatts, diese wird mit den codes 2130 und 2131
bestimmt. vergrösser die werte und du wirst einen heftrand bekommen.
achte darauf, dass du das formblatt wieder auf den koordinaten
x=0.00 und y=0.00 abspeicherst.
tschüss aus hannover
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte ich mir schon fast gedacht, dass ich daran drehen muss.
Das hat leider nur den Nachteil, dass die Ansicht auf dem Bildschirm jetzt kleiner ist. Auf meinem Bildschirm wird jetzt auch ein Rand über dem Blatt angezeigt.
Ich gehe mal davon aus, das sich das nicht verhindern lässt.
CAD-Users
Bodo_M
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry............
du kannst dir den befehl limits (breite,höhe) auf ein toolbar feld legen
bodo m
ps. also zum temporären umschalten der blattgrösse
