  ELCAD
  Formblattinhalt verschieben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblattinhalt verschieben (2076 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den INHALT aller Formblätter
um einen bestimmten Wert in X- und Y-Richtung zu verschieben?
Wenn ja, wie?
Hintergrund: Wir hatten fehlerhafte Formblätter und in den berichtigten Formblättern liegt der Inhalt jetzt an der falschen Stelle.
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Formblatt wird immer auf x=0 y=0 positioniert und kann nicht verschoben werden.
Dein Problem kannst Du lösen, indem Du das Formblatt in der Symbolbearbeitung aufrufst und mit einem neuen Bezugspunkt abspeicherst.
Erich
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, mit Inhalt meinst Du dort platzierte Symbole in den Zeichnungen. Evtl. kannst Du das Projekt ASCII-Ausgeben und in der
ASCII-Datei manipulieren. Schau Dir die Symtax an.
Vorher bitte Projekt rekonstruieren.
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Re2003:
Hallo Heiko,
Erich
Ich will nicht das Formblatt verschieben und schon garnicht den Bezugspunkt der Formblattsymbole.
Ich bin froh das die jetzt bei 0;0 liegen.
Ich möchte den INHALT der Formblätter, also die Position von Schützen, Potentialpfeilen, etc. um einen bestimmten Wert verschieben.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Richtig.
Dazu müßte ich aber dann bei jeder Positionsangabe erstmal untersuchen,ob es sich um eine Positionsangabe IM oder VOM Formblatt handelt.
Das werden einige Zeilen Pascalcode.
Heiko
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
dazu musst Du in den Symbolbau gehen!
Das Formblatt laden. Mit der Eingabe "Test" (Komandozeile), werden dir Positionsnummern angezeigt, an denen Du erkennen kannst, welche zusätzlichen Symbole geladen und Stelle diese angezeigt werden. Du hast also die Möglichkeit, den Startpunkt (Einfügepunkt) vom aufzurufenden Symbol, meist ab Code 2000 zu finden, in Richtung X/Y Position zu verschieben.
Achtung...
Denke auch an die Sprungweiten, zu finden unter "x0" und "y0", ebenfalls als Code ab 2000, stehen unter dem zugehörigem geladenen Symbolnamen.
Solltest Du die Seiten schon Generiert haben, so wird eine neue Generierung der Seiten notwendig.
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UWE.M:
Hallo...
Achtung...
Schau UWE.M
Am Thema vorbei - setzen 6. :-)
Nee, im Ernst ich will nicht Symbole oder Texte die das Formblatt bilden verschieben, sondern die Symbole in der Zeichnung.
Das heißt Schütze, etc. die in einem Formblatt liegen.
Also Formblatt bleibt wie es ist und alle Schütze, usw. werde um x=+7,5 uns y=+25 verschoben.
Ich hoffe, jetzt ist deutlicher was ich will.
Heiko
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
dazu musst Du den Namen des aufgerufenen Symbols im Formblatt nachsehen. Das Symbol  in der Regel vom Typ 2 musst Du im Symbolbau aufrufen... TEST in der Komandozeile eingeben und Du siehst die Positionsnummern. Die Positionsnummern kannst du verschieben. Symbol speichern und evtl. eine neue Generierung laufen lassen...
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
na dann ....
Verschieben kann mann in Elcad sehr viel. Wenn ich, zu der von Dir zuerst gestellten Frage, eine Antwort schreibe... dann erwarte bei einer falschen Frage auch keine richtige Antwort...
Ich bekomme während ich an Dich schreibe nicht mit, ob schon andere oder Du selbst etwas neues hier bei CAD.DE reingestellt hast...
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht klingt es etwas zu "banal" aber wie wäre es mit einem
einfachen "Verschiebe Fenster (VF)" Befehl?
Oder ist es so, dass man nicht alle Symbole mehr sieht nachdem Deine
FB verschoben sind? Dann geht das logischerweise nicht, das verstehe
dann sogar ich :-)
Vielleicht würde es dann irgendweine Möglichkeit geben, den Bildschirm
bereich so zu ändern, dass ausser dem ganzen Formblatt noch Ränder
drumherum gezeigt werden. Dann könnte man wieder alles packen und
in das FB "reinschieben". Aber das habe ich leider keinen Dunst ob das
möglich ist.
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
na dann ....
Schau UWE.M
Brr, nicht böse sein mit mir. Haste das ":-)" übersehen.
Ich habe an der ersten Antwort zum Thema schon gemerkt, das ich meine
Frage schlecht formoliert hatte.
Was ich eigentlich suche, ist ein "VF" um x+7,5 und Y+25 und das mittels Batsch (bzw. Script) für alle Formblätter.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werkschutz:
Genau, ich kam bloss bei meiner Ursprungsfrage nicht auf "VF".
Und das jetzt noch als Batch (bzw. Script) und ich wäre da wo ich
hinwill.
Leider haben wir noch keine Lizenz für die Scripterstellung.
Falls mir jemand ein entsprechendes Script zuschicken möchte:
Startkoordinaten "Ecke1 x=0 y=0" "Ecke2 x=421,5 y=240" Neue Koordinaten x=7,5 y=25.
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, das ist doch schon mal was. Ich nehme an, Ihr habt zuviele
Blätter zum Verschieben um es vielleicht bei jedem Blatt einzeln per
Hand durchzuführen?
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hand durchzuführen?
Ja, und viel zuwenig Zeit.
Heiko
Strohli
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Keiner versteht Dich(nur ich!), musst Dich auch richtig ausdrücken
Du sagtest:
meinst aber für alle Zeichnungen!!
Ausserdem würde Dir Kommando VA (Verschiebe Alles) besser bekommen.
Ich würde mir mit einem Progrämmchen die ASCII-Datei manipulieren.
Hast Du Dir die ASCII-Datei mal angeschaut von den Zeichnungen?
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenigstens einer. :-)
Du sagtest:
Ehhh, ja stimmt.
Stimmt, da braucht man bei Start nur x=0 und y=0 wählen und dann die neuen Koordniaten. Spart wieder einen Schritt.
Aber woher weiß das Manipulationsprogramm denn, welches "TEXT" zum Formblatt gehört und welcher zu z.B. einem Schütz?
Denn erstere sollen ja nicht verschoben werden.
Heiko
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur Strohli versteht Dich jetzt ....
Im Prinzip hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Den Bezugspunkt des Formblattsymbols so zu ändern, dass es wieder zum Planinhalt passt, damit der Ausdruck stimmt
2. Mit VA den Inhalt aller Pläne zu verschieben. Es geht schneller, wenn Du die Pläne vorher rücksetzt und anschließend neu auswertest.
In Windows gibt (oder gab)es einen Makrorekorder, der Tastaturbefehle speichern kann.
Denk auch daran, daß Du die Codenummern für die Strompfadeinteilung anpassen mußt, wenn das FB eine neue Position hat.
Für Manipulation über ascii sehe ich wenig Chancen.
Erich
Strohli
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Betr. ASCCI-Manipulation:
Du müsstest dann auch den Symbolnamen mitauswerten, dieser steht ja
oben in dem Abschnitt drüber.
Vielleicht klappt es ja auch mit Re-Methode.
Hat denn Bodo heute keine Ideen?
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASCII = viel Programmcode
Re-Methode = "VA" wird es wohl werden.
Bodo = krank
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Rolf = krank
Bodo = viel hotline und keine gute idee
tschuess und schoenes wochenende
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht gibt es doch was.....schau mal unter "Extras", "Dienste",
da gibt es einen punkt "Turn". das "Turn" ist in der lage zeichnungen zu drehen, spiegeln, verschieben...........
bis montag  :-)
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
bis montag  :-)
bodo m
Aber "Turn" arbeitet nur gegen Bezahlung!
Und wie hoch der Preis für "Turns"-Arbeitsbereitschaft ist,
habe ich schon bei Herrn Erdner erfragt.
Ich hatte gehofft, das es vielleicht einen schnellen und preiswerteren
Weg (z.B. über ein compiliertes Script) gibt.
Gute Besserung.
Heiko
tomly
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tomly an!   Senden Sie eine Private Message an tomly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomly
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Ansatz wäre vielleicht noch "Microsoft Windows Script" (siehe auch hier im Forum "Stapel automatisch ausführen"), mit dem Tastatatureingaben simuliert werden können. Auf Basis des Befehls vf könnte man den Inhalt verschieben. Selber verwende ich "Microsoft Windows Script" auch bei ELCAD um Abläufe zu automatisieren bzw. zeitgesteuert nachts ablaufen zu lassen, die sich nicht mit der Kommandosprache erschlagen lassen. Einziger Schönheitsfehler bei diesem Verfahren ist, dass man immer soviel Zeit zwischen zwei simulierten Tastatureingaben einplanen muss, wie benötigt wird den Befehl dazwischen sicher auszuführen.
Mfg Tomly
HRompel
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es mittlerweile eine Stapelmöglichkeit für VerschiebeAlles X +10 Y+5 ?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nach wie vor nur mit "turn".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
und dafür benötigt man, wie bei so vielen ELCAD Sachen, eine extra Lizenz
Gruß Heiko
