  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pfad für XRef geändert
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad für XRef geändert (549 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H I L F E ! ! !
Der Tag hätte so schön werden können, aber leider haben wir eine EDV-Abteilung die Wochenend-Aktiv ist.
Mein Problem:
Ich arbeite gern und viel mit XRefs (z.B. Einrichtungs-, Decken- und Lagepläne). Die verknüften Dateien liegen im selben Ordner oder einem Unterordner. Nun mussten die EDV'ler einen Ordner in unserem Netzwerk umbenennen - und natürlich stehen meine XRef's jetzt "nackt" da. Soll heißen, ich habe zwar noch die Einrichtungen in meinem Plan, aber keine Wände etc. mehr.
Im XRef-Manger habe ich versucht die Datei mit "Durchsuchen" und "Pfad speichern" wieder einzufangen, aber die Layer-Einstellungen stimmen dann nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich die alten Einstellungen mit dem neuen Pfad bekomme?
(Wir arbeiten mit AutoCAD 2000 und Desktop 3.0)
HNiemann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du irgendwo ACAD2004 zur Verfügung ? (Kollege evtl. ?)
   (Refernzmanager)
oder:
2. hast du die Expresstools installiert ? (www.cadwiesel.de)
   Befehl "redir" im Batchbetrieb via Script laufen lassen.
Fragen ?
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Jan. 2004 editiert.]
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian Mattis,
zu 1.)  ACAD2004 haben wir noch nirgends.
zu 2.)  Ich glaube nicht das ich die habe.
        >>Befehl "redir" im Batchbetrieb via Script laufen lassen<<
          Was heißt das??
HNiemann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe dir erstmal einen Link zum lesen, evtl hat sich das groh dann schon erklärt:
wichtig ist natürlich erstmal das Tool zu haben, die Expresstools
holst du dir am besten von CADwiesel (Die "etv1-9" sind umfangreicher als die ET2000-Deu)
z.Beispiel hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005888.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005900.shtml
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S U P E R ! ! !
Endlich ein Lichtblick am Horizont.
Allerdings würde mein Glück vollkommen werden, wenn ich diese Umstellung für mehrere(nicht geöffnete)Dateien gleichzeitig vornehmen könnte.
HNiemann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das ist doch dort beschrieben !
Das Programm ScriptPro führt dein Script auf
alle (zu wählenden) Dateien aus !
(lese evtl. nochmal, suche im Forum (Rund um AutoCAD) nach "ScriptPro")
Also Migrationstools installieren (HP-Autodesk) und Scriptpro starten,
über "Browse" die *.scr Datei auswählen und die zu bearbeitenden DWG/Dxf´s
angeben.
Dann einfach starten, ScriptPro öffnet nun die 1. Datei, führt das script aus und schließt die
Datei wieder, öffnet die 2. Datei, führt das Script aus und schließt die Datei wieder uswuswusw.
[ immer wichtig: im Script das "_.qsave" am Ende mit angeben, da Scriptpro das Script zwar ausführt
aber nicht selbstständig speichert !! ]
Denke das du mit "ohne zu öffnen" einfach nur meintest das du
die Dateien nicht alle öffnen möchtest...generell dir aber egal ist
ob sie "geöffnet" werden dabei...
