 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: xref´s und pfandänderungen (1270 mal gelesen)
sandra4053 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe folgendes problem: in unserer firma wird die datenverwaltung komplett umgestellt. das heißt, alle bisherigen ordnernamen gibt es nicht mehr. die xref´s werden ja jetzt nicht mehr in unseren installationsplänen gefunden, durch die umstellung. nun die frage: gibt es eine möglichkeit den neuen pfad für alle pläne zu ändern, ohne jeden zu öffnen? wir speichern die xref´s immer: ...\projektname...\_XREF. vielen dank im voraus. grüße sandra
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
j aus j Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
j aus j Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für den tip mit dem referenz-manager bei acad 2004. arbeiten zur zeit mit acad 2002. in acad 2002 gibt es wohl keine ähnliche vereinfachung? glaub da muss ich wohl durch und auf´s acad 2004 hoffen. grüße sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Anmerk.: Du könntest natürlich auchmal in die Express-Hilfe schaun... Kurzform: Befehl "redir" aus den Expresstools über ein Script mit dem Migrationstool "ScriptPro" im Stapellauf über alle DWG´s laufen lassen. Beispiel Script ändert Laufwerk C: in Lfw D: ;----------- _.redir c:\ d:\ _.qsave ;----------- Bei Fragen einfach nochmal melden. ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo du bist ja ein richtiger schlaumeier! finds ja gut, dass du dich so gut auskennst. aber was du schreibst versteh ich nicht. und jetzt bitte auf deutsch danke für deine antwort, ist ja nicht bös gemeint aber das problem würd ich gern vom tisch haben. grüße sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Woher soll ich Deine jetzige und zukünftige Verzeichnisstruktur kennen ? ( du Nuss  ) Also: von "C:\" auf "D:\" ändern. ----- Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: redir Initializing... Current REDIRMODE: Xrefs Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: c:\ Replace "C:\" with: d:\ Searching for old dir: C:\ in order to replace it with: D:\ XREF Z2 C:\Logo\1\Z2.dwg -> D:\LOGO\1\Z2.DWG 1 xrefs modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary. ----- so sieht das in einer Datei aus, wie das in einem Script aussieht habe ich bereits geschrieben. ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab´s jetzt hinbekommen. das problem ist, dass ich in der alten struktur einen ordner für acad pläne hatte. bei der neuen wird unter dem projekt alles was zum projekt gehört gespeichert (pläne, briefe, rechnungen usw.). sprich: die struktur ist komplett anders aufgebaut. hab dadurch mit dem befehl doch viel schreibkram. aber wenn eine zeichnung viele xref´s hat ist der befehl auf jeden fall besser als jedem plan den neuen pfad zuzuordnen. danke und grüße sandra
