  Rund um AutoCAD
  Xref lässt sich nicht binden
Autor Thema:  Xref lässt sich nicht binden (3796 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also irgendwie steh ich mal wieder total auf dem Schlauch.
Ich kann eine Referenz nicht binden, weiss aber nicht warum.
- Die Xref ist fehlergeprüft und bereinigt
- In meiner Hauptzeichnung ist die Xref auch nur 1x eingefügt
- Der Dateiname ist NICHT als Block enthalten
- Im Textfenster steht nur *INVALID* jedoch keine Fehlermeldung
Hat irgendwer noch 'ne Idee? Ich nämlich nicht
Marco
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreisreferenzzen ?
cw
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, eben nicht,
die Hauptzeichnung heisst ganz anders als die Xref,
in meiner Referenz sind keine Xrefs angehängt,
in der Referenz ist kein Blockname wie die Hauptzeichnung,
habe alle mir bekannten Möglichkeiten von Kreisreferenzen durchgecheckt und nichts gefunden.
Marco
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt sich die Ref in eine leere Zeichnung einfügen und dort binden?
schränkt zumindest die fehlerquelle um 50% ein.
Evtl. sind im Dateinamen der Ref. für einen Blocknamen ungültige Zeichen drin?
Ciao J-SC
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
frag jetzt nicht warum, aber bei uns hat es geholfen, wenn im Layermanager der Expresstools alle Layerstatus gelöscht wurden (in allen an der Xref-Geschichte beteiligten Zeichnungen), dann klappte es auch bei uns mit dem Binden. Erstelle lieber einen Layerstatus im Layereigenschaftenmanager, aber auch da ist vorsicht geboten, wenn einmal ein layerstatus in dieser Zeichnung vorhanden war, dann muss immer einer drin stehen, denn sonst hast du Probleme mit dem wblock -Befehl.
Schöne Grüße
Charlie
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Morsche,
hier auch noch mein Senf - es hat auch schon geholfen die beiden zeichnungen "aufzuräumen" - d.h. einfach die Ref Zeichnung alleine normal öffnen, dann Prüfen (oder mit Wiederherstellen öffnen - ist manchmal die bessere Variante) und anschließend Bereinigen.
Danach das Prozedere für die Hauptzeichnung wiederholen.
Viel Glück.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@J-SC,
im Xref-Dateinamen sind keine Sonderzeichen (die sind bei uns geneerell für CAD verboten)
@Charlie,
daran hat's auch nicht gelegen.
Weißt du vielleicht wo der Studiengang "Phänomene und deren Behebung von AutoCAD" angeboten werden, den muss ich unbedingt besuchen!
@ Angelika,
beide Zeichnungen sind komplett sauber
@ all,
ich wollte jetzt die Xrefs einfach dem Kunden mitzuschicken, dank absoluter Pfade geht das nicht, über Lisp habe ich versucht, die Pfade zu relativieren - leider ohne Erfolg.
Wir sind jetzt dabei bei diesen 163 Zeichnungen manuell die Pfade zu ändern, bis dann in 2 Tagen ...
Bin für alle Hinweise dankbar
Marco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hatte dir bereits ein PM gesendet, hier nochmal:
"redir"
aus den E-Tools per Script im Batchbetrieb laufen lassen.
Fragen ?
- Sebastian Mattis -
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Sebastian,
den Befehl kannte ich noch nicht - und wieder ein Stück schlauer.
Lässt sich in diesem Fall leider nicht anwenden, weil die Referenzen in unterschiedlichen Verzeichnissen und Verzeichnissebenen liegen.
Aber ich werd mir mal den Code von REDIR ansehen, vielleicht finde ich die richtige Zeile mit der ich meine Routine zum Laufen bringen kann.
P.S. Deine PM habe ich nicht erhalten, meine E-Mail stimmt aber im Profil
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 16. Dez. 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco
Bist du sicher das richtig durchdacht zu habe um zu die
Aussage "geht nicht" treffen zu können ?
mir ist im Moment nicht klar warum das nicht gehen sollte...
Gib mir mal ein Beispiel mit dem es "nicht geht" - damit ich
das Problem nachvollziehen kann.
Deine E-Mail hat doch nichts mit der PM zutun ??!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist dir angesichts der Menge an xrefs ganz sicher, dass in keiner einzigen auch nur ein eintrag im Layermanager der ET ist?
Das mit den Phänomenen lernst Du, wenn du ADT verwendest, da greift man regelmäßig in die Sch.... Da denkst du, du hast jetzt "den" Lösungsweg gefunden und damit zerhaust du dir 4 weitere sachen...
Man lernt daraus...
Charlie
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Sebastian,
OK, ein Ausschnitt der Pfade
Auftrag\8\Xrefs\Ebene01_10\1.DWG
Auftrag\8\Xrefs\Ebene02-25\18.DWG
Auftrag\2\Doku\CD\Xrefs\Ebene01_38\15.DWG
Auftrag\2\Doku\CD\Xrefs\Ebene01_38\12.DWG
Problem: Ab der Ebene Xrefs\... passt wieder alles, nur das was davor ist muss ich wegkriegen
@ Charlie,
ich habe bei 2 Kombinationen genau das überprüft und die ET-Layerstatus entfernt, ging dann trotzdem nicht.
Marco
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Marco Müller:
Hmm, wo bzw. was ist die führende DWG und wo/wie liegen die XREF-DWG z.B?!
Vielleicht hilft dir folgendes: mit ..\ kommt man im Pfad eine Ebene höher!!!
Servus, Erwin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]
B]
naja - soviele verschiedene "davor" werden es nicht sein ODER ?
dann steht in dem Script
tausche
Auftrag\8\Xrefs\
gegen
\xrefs
tausche
Auftrag\2\Doku\cd\Xrefs\
gegen
\xrefs\
usw (falls nötig)
<wg des postings des vorredners: @Marco: relativ sollten sie natürlich werden>
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Erwin,
ich muss von meiner Hauptzeichnung so weiter gehen -> XREFS\Ebene??-??\????????.DWG (Fragezeichen sind Platzhalter)
@ Sebastian,
da hast du recht, es sind eigentlich nur 3 verschiedene Pfade. Ist nur eine Fleißarbeit die 163 Zeichnungen zu öffnen und die Script auszuführen (kann man eigentlich in einem Script ein anderes Script
ausführen?)
Marco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich mit "Script im Batchbetrieb laufen lassen." gemeint !!!
ScriptPro - häufig auch schon im Forum, ist bei den Migrationstools dabei.
Nix Fleißarbeit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist´s relativ...
Replace "C:\#deinPfad1#\xref\"
with: .\xref\
Replace "C:\#deinPfad2#\xref\"
with: .\xref\
Replace "C:\#deinPfad3#\xref\"
with: .\xref\
usw
perfekt...
[wenn wirklich alle Xref´s über ../Master.dwg/xref/...zu erreichen sind.]
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Sebastian,
das mit dem relativ ist mir klar - DOS lässt grüssen.
zu dem Script-Pro: Wir haben ein Proggi, das einer unserer Acad-Heiligen geschrieben hat. Ich wusste nur nicht, ob ich in einem Scriptablauf eine andere Script aufrufen kann. Da das nach deiner Aussage aber geht, kriegen wir das nun auch hin. Zu dem Problem mit dem Binden weiss ich zwar noch nicht weiter, werde mir aber mal über die Feiertage so eine widerspenstige Xref zu Gemüte führen.
Marco
