  Solid Edge
  speichern als dxf/dwg
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  speichern als dxf/dwg (1017 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
hat jemand eine vernünftige Einstellung rausgefunden, dft`s als dxf abzuspeichern mit den Mechanical Layern von Autodesk?
Bitte um Hilfe
der Röhmler
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_GEO_V18_2000.zip
Hallo Röhmler,
bitte teste dochmal diese Einstellungen.
RENI
röhmler
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber in dieser Einstellung sind ja gar keine ACAD Layer definiert und das dxf besteht aus lauter Blöcken.
Trotzdem danke!
modeng
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht man sich mal im INV-Forum um so hat selbst Adesk damit so
seine Probleme:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018833.shtml#000003 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019033.shtml#000014
und wie soll's dann erst in SE gehen? Selbst wenn man beim Export
aus SE die entsprechende Option aktiviert stimmt's nicht ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
