  Stilbibliothek
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stilbibliothek (958 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
grade mal ne Frage in die Runde.
Hat schon jemand in Inventor2008 eine Stilbibliothek erzeugt in der eine erstellte Zeichnung aussieht als wäre sie auf Mechanical 2008 erstellt worden?
Dasselbe gilt natürlich auch für das Exportieren der IDW in eine Mechanical Zeichnung. Die Layer etc sollten auch so sein.
Werner Geistl
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du genau mit "damit die Zeichnung wie in Mechanical aussieht"???
Layer, Bemstil,...
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich meine wenn ich die IDW nach DWG übersetze sollen die verdeckzen Linien etc. auf den gleichen Layern sein als wenn ich die Zeichnung mit Mechanical 2008 gemacht hätte. Hintergrund ist der, daß unser Kunde 2D- Zeichnungen in Mechanical2008 wünscht wir aber die Konstruktion und Detailierung im Inventor erstellen wollen.
Werner
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
... in der eine erstellte Zeichnung aussieht als wäre sie auf Mechanical 2008 erstellt worden? ...
Nur von außen oder auch von "innen".
Mittellinien werden vielleicht cyan sein aber in ACM nicht wie Mittellinien funktionieren. Oberflächenkennzeichen können zwar auf AM_5 liegen, werden aber Blöcke sein. Maße werden vielleicht gelbe Texte haben, aber nicht das ACI-Gelb verwenden, dass eine farbgesteuerte Plotstiltabelle verlangt. ...
Was hilft mir dann noch das Aussehen? Das ist einfach keine ACM-Zeichnung! Wenn ich diese haben möchte, muss ich ACM und die Begleiterfunktion verwenden.
Ich bemerke das nur, damit es nachher keine Reklamationen vom Kunden gibt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 29. Feb. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, das heißt also daß es niemanden gibt der evtl. die Stilbibliotheken so umgestrickt har daß es evtl. passen würde?
Na ja, ein Versuch war es ja wert!
Werner
