  Solid Edge
  Handseilwinde
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handseilwinde (4351 mal gelesen)
carpediem83
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von carpediem83 an!   Senden Sie eine Private Message an carpediem83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carpediem83
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche für mein projekt eine Handseilwinde mit selbsthemmende lastdruckbremse. Warum Bremse?
Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last
Brauche eine Konstruktionszeichnung von einer ganz normalen Handseilwinde das 200-250kg hochheben kann, für Solid Edge. Kann mir da jemand helfen wo ich das teil kriegen kann??
modeng
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
nanu, das hatten wir doch schon mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004943.shtml
noch nicht weitergekommen/konstruiert?
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Dez. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegen deine Probleme?
An der technischen oder eher an der grafischen Umsetzung in SE?
Wie weit bist du bisher gekommen?
Das kopieren von vorhandenen Konstruktionszeichnungen bringt dir jedenfalls kaum etwas, wenn du's technisch nicht verstehst.
Fang mal an, und wenn du irgendwas nicht modelliert bekommst, dann wirst du hier sicher Hilfe finden
carpediem83
Studentin
erstellt am: 16. Dez. 2006 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem ist ich habe keine Maße um eine Handseilwinde zu zeichnen.
Ich weiß auch nicht wie das Teil von innen aussieht, und es muss auch eine Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last vorhande sein. Mit was für teilen kann ich es zusammen bauen??
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Dez. 2006 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd dir ja gerne weiterhelfen ...
Bestell dir doch bei EBay ne Winde, bau sie auseinander und am Monitor nach ...
Kostet sicher Zeit und Nerven ,... aber übt.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
carpediem83
Studentin
erstellt am: 16. Dez. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja soviel zeit habe ich auch net, aber torzdem danke für deine idee
carpediem83
Studentin
erstellt am: 16. Dez. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche 2 kleine Zahnräder für solid edge, ich kann die zähne irgedwie nicht zeichnen. kann mir da jemand helfen??
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
oder auch nein ....
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Dez. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
nein??? ... wenn uns nicht mehr zu helfen ist??
Christian_W
erstellt am: 16. Dez. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Bernd, er braucht nur 2 Zähne,
du zeigst ihm aber gleich 3
vielleicht kann er ja die beiden äusseren haben, die haben wohl einen ähnlichen Modul ....
Wie sieht es aus mit Profilverschiebung - alles gerade???
carpediem83
Studentin
erstellt am: 17. Dez. 2006 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das so lustig oder was??
Außerdem ich bin eine frau und kein Mann.
Ich meinte ZAhnräder kann ich  nicht zeichen. aber egal, danke trotzdem!!
modeng
erstellt am: 17. Dez. 2006 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
endschuldbar, da der Name das nicht hergab (und es gibt Schlimmeres ;-)) ).
Aber: wo ist denn das Problem? Soll es eine *exakte* Evolvente sein?
Dann wird's in der Tat etwas schwierig. Vielleicht hilft dann das
hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005998.shtml#000011
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Dez. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben doch auch das Zahnradmakro http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004638.shtml#000017
Und die Engineering Reference
APeters@BSS-Online.de
Christian_W
erstellt am: 17. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carpediem
Nicht böse sein aber wie dein name schon sagt "Nutze den Tag". Hier ist wohl gemeint die Suchfunktion des Forums zu benutzen, da gerade das Zahnradmakro immer wieder als Frage auftaucht Ich habe mit SE academic V14 eine Handseilwinde mal erstellt. Falls noch Interesse besteht bitte mail an mich (g.Zimmermann@gtb-akufbeuren.de)
mfg und danke
gtbtz
Georg
carpediem83
Studentin
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch allen, habe endlich geschaft ..hehe
carpediem83
Studentin
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gtbz( georg),
ich glaube deine E-Mail addy ist falsch, habe dich gerade angemailt aber die mail Mail kam wieder zurück.
Arne Peters
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Na die Stadt heißt doch Kaufbeuren. Also ist es wohl g.Zimmermann@gtb-kaufbeuren.de
carpediem83
Studentin
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Funktioniert in 18/9 nicht.
Gibt es ein Update ?
Niki
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carpediem83 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert aber in 18/8 und dann wieder nicht in 19. Updates gibt
es nicht
modeng
