  Solid Edge
  Zahnradmakro
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnradmakro (4012 mal gelesen)
Maschinen-Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Maschinen-Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinen-Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinen-Bauer
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
wir wollen ein Zahnrad mit Zahnrad.exe erstellen.
In der par-Umgebung geben wir dann die Parameter (Modul, ...) ein.
Nach dem Entern kommt die Meldung:
"This macro must be run from the Profile environment."
Was können wir tun?
Ulli
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Profil-Ebene wechseln.
Entweder Ausprägung oder Skizze auswählen und auf eine Fläche legen, dann das Makro starten
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tun, was die Fehlermeldung sagt:
Das Makro in der Skizzenumgebung starten.
(Part öffnen; Skizze wählen; Ebene auswählen; Makro starten..)
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Maschinen-Bauer
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das haben wir gemacht --- funktioniert trotzdem nicht!
Ulli
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nicht mit eurer SE-Version kompatibel?
Maschinen-Bauer
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnradP.zip
Ah - du brauchst das Makro, dass glaub ich modeng mal angepasst hat für neuere SE Versionen.
Siehe Anhang
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du Dir schenken, auch das laeuft nicht mer in der
V18 (RT: Index ausserhalb des ...)
modeng
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit V18/8 schon... gerade getestet
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 12. Sep. 2006 editiert.]
Maschinen-Bauer
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V18 8 haben wir nicht.
Gibt´s vielleicht ein alternatives Zahnradmakro?
Danke für Eure Tipps
Ulli
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gear_Base.zip
nun dann haben wir wieder das uebliche SE-Spielchen: geht, geht nicht ...
Mit SP7 geht's nicht.
Sofern man nicht gerade Zaehnraeder herstellt und sie daher nicht
super genau sein muessen kann man sie a) selbst modellieren oder
b) eins aus dem Anhang tut's vielleicht  (incl. einer Pro/E Anleitung ;-) )
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative?
Engineering Reference von V18 Classic...
Ob man damit Freude hat oder nicht ist eine andere Geschichte .
Klar kann mans selber modellieren, geht auch ziemlich fix und übt.
Die Spielchen geht-geht nicht gabs schon einige Male das stimmt.. sollte nicht sein...
Maschinen-Bauer
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden´s konventionell machen - Handwerk hat eben goldenen Boden
Danke für Eure Hilfe
Ulli
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal unter www.eassistant.de nachgesehen?
einige Zahnräder gehen da auch, Testzugang ist kostenlos.
(5 Stunden Nutzungsdauer für das Javaservlet, so ein paar Zahnräder sollte man damit locker schaffen.)
dazugehört SolidkissNG - etwas versteckt ... http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/skse/index.html
benötigt wird netzzugriff, ein browser mit java-machine und installationsrecht für das plugin für SE
wenn die Zahnradfähigkeit davon nicht ausreicht gibt es auch noch kisssoft - das scheint etwas weniger eingänglich in der Bedienung, soll aber noch mehr Optionen haben für die Zahnräder.
Ähnlichkeiten der Namen sind fast zufällig ...
Gruß, Christian
Maschinen-Bauer
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip - Ich versuch das einfach mal.
Grüße von Ulli
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
noch nen anderes Thema, kennt jemand einen Weg wie man schnell schrägverzahnte Zahräder hinbekommt. Es geht hier nicht um fertigungsgerechte Zeichnungen sondern Teile zur Darstellung im Maschinenbau.
Gruss,
Solid-Man
SE V18 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB
at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 19. Sep. 2006 editiert.]
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Solid-Man,
Versuchs mal mit Skizzen über einen geführten Ausschnitt und den dann mustern.
Martin
PS: sowas ist dann oft ein Performance-Killer... ich modelliere die Zähne meist gar nicht aus.
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 19. Sep. 2006 editiert.]
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Spiel scheint weiterzugehen, mit V18 SP9 läuft das Ding wieder nicht .....
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 23. Okt. 2006 editiert.]
