 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Sheet Metal SE V16 (1645 mal gelesen)
riverside Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.04.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle allerseits, wieder einmal ein kleines Problem: Ich zeichne in Sheet Metal ein Gehäuse mit einem Großen Radius(Konturlappen). Dann möchte ich in der Abwicklung Nuten in den Konturlappen einziehen und diese in der Entwurfsansicht auch wieder sehen. Ich kann dass nicht besser ausdrücken, deswegen gibt es noch zwei Zeichnungen hinten dran. Es geht um die Fugen im mittleren Teil. Diese kann ich im Entwurf nicht sehen. Danke an alle Riverside Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
riverside Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Was funktioniert nicht? Du musst die Formelemente am gebogenen Teil erstellen, da Ausschnitte, die nicht durch gehen, beim Abwicklen oder zurückbiegen in Biegungen entfernt werden, oder ganz durchgehen können. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riverside Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riverside Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Zitat: Original erstellt von riverside: Wenn ich ide Auschnitte am gebogenen Element mache, kann ich das aber nicht mehr abwickeln.
Da hast Du Recht. Ausschnitte in der Biegung werden beim Abwicklen entfernt, gehen ganz durch, oder verhindern die Abwicklung. Hätte wohl auch in dem anderen Thread, auf den verwiesen wurde, gestanden. Keine Formelemente in der Biegezone. Was macht man da? In die Abwicklungsumgebung wechseln, und mit Flächen löschen oder Bereiche löschen die kritischen Ausschnitte entfernen. Dann kann abgewickelt werden. Sollen die Ausschnitte in der Abwicklung wieder drin sein, müssen sie dann nach dem Abwicklen modelliert werden.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Moin, [...] Vielleicht ist das der Unterschied?? [...] allerdings in SE wie auch im Realen! Warum zum Kuckuck sagt man nicht praezise wohin die Reise gehen soll. Erst Ausschnitte laengs und ein paar machen sich Gedanken. Dann wird eine Loesung praesentiert und dann heisst es: Neee so nicht, ich haett's lieber quer! Und dann wundern sich die Fragesteller wenn man 'bissig' wird oder solche Fragen in Zukunft icht mehr beantwortet ... BTW : in dem Thread, auf den Arne hingewiesen hat, wird just das gemacht Ausschnitte quer zur Biegerichtung -- das nur nebenbei modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riverside Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich fange nocheinmal von vorne an. Ich habe mich wohl ein bisschenverdaddelt. Ich hänge noch einmal zwei Dateien an, wie es Aussehen soll. Ich brauche die Nuten in der Abwicklung und im Entwurf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riverside Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Schick. 1. Du machst die Nuten im Entwurf über Anwednunnegn-Wechslen zu Part. Vielleicht geht es mit einem Muster einfacher. 2. Zurück zu SheetMetal. 3. Du wechselst in die Abwicklungsumgebung 4. Flächen löschen. Filter auf Formelement und alle Formelemente, die zu den Nuten gehören wählen. 4. Abwickeln. 6. Nuten in der Abwicklung reinmodellieren Anmerkung 1: Solid Edge kann sowas nicht abwicklen, da die abgewickelten Nuten anders aussehen, als die in dem gebogenen Teil. Anmerkung 2 : Kaltverformung ist glaube ich nicht der richtige Begriff dafür. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
