 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Verschiedene Dicke in Sheet Metal Umgebung (1589 mal gelesen)
CH17 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte eine gebogene Feder mit zwei verschiedenen Dicke konstruieren. Nur die dunnere Stelle wird gebogen! Nach verschiedene Versuche mit SE V16 habe ich keine Lösung gefunden. Hat Jemand eine Lösung dafür? Danke und Gruss CH17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
CH17 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CadKD: Kannst du das Modell hier reinstellen? Dann finden wir sicher auch eine Lösung.
Hallo, anbei findest Du das Modell. Die Lasche nach unten sollte 0.525mm dick sein. Ideal wäre, dass die Dicke der Lasche auch über das Biegemodus gesteuert wird. Ich hoffe, dass es so klar ist. Gruss JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
Jetzt ist einiges gleich viel klarer. Sieht ja schon sehr nach Feinmechanik aus. Du musst dir überlegen wie das Teil gefertigt wird. Ohne nun mit den Fachleuten aus der Fertigung zu reden würde ich so vorgehen: 1. Blech mit der richtigen Dicke modellieren und den Lappen dransetzen in der Sheet-Metal-Umgebung (Ein Blech-Lieferant kann dieses Teil sicher so liefern zur Weiterbearbeitung oder auch ein Eigenfertigung) 2. Ein neues Part öffnen und dieses PSM als Teilkopie einfügen. 3. Nun alle Schnitte die gefräst werden modellieren So kann für die Fertigung des Blechs die Abwicklung des PSM erstellt und in der Zeichnung dargesellt werden. Für die Fräsbearbeitung wird das Part in die Zeichnung übernommen falls notwendig. Und nun viel Spass bei der Umsetzung ------------------ Gruß
CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
Hallo Edger, auch wenn die Frage von CH17 beantwortet ist, noch einige Tips für diejenigen die dieses Thema später einmal per Forensuche ausgraben werden. Soll ein Blech mit unterschiedlicher Blechstärke modelliert und abgewickelt werden, ist es sinnvoll folgendermaßen vorzugehen: Zuerst wird das Blech in der Stärke modelliert die später die Biegungen, die ja abgewickelt werden, haben sollen. Anschließend werden die Ebenen Fläche die eine andere Dicke haben aufgedickt. Zweckmäßigerweise geht man mit Anwendung-Wechseln zu Part in die Partumgebung und trägt dort das zusätzliche Material auf. Nun wechselt man zurück in die Sheet Metal Umgebung und wickelt das Teil ab. Was passiert an dieser Stelle nun intern? Solid Edge zerlegt das Blechteil in seine ebenen Bereiche also die Teile die nicht abgewickelt werden müssen. Diese werden nun in einer Ebene mit Lücken dazwischen zusammen "gepuzzelt". Die Biegezonen die diese einzelnen Plättchen ursprünglich verbunden haben werden nun von Solid Edge neu ebenfalls als ebene Plättchen erstellt. Diese werden nun in die Lücken gelegt, das ganze zusammen bildet nun die Abwicklung. Die Biegezone ist also der Bereich des Blechteils der beim Abwickeln komplett neu erzeugt wird. Irgendwelche Änderungen an der Biegezone die nicht durchgehen sondern nur die Dicke ändern, gehen also verloren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH17 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
Hallo Edger, noch eine Ergänzung zum Thema abwickeln. Ich hatte gerade neulich (V18 Update 8) den Fall das ein in der Dicke modifiziertes Blechteil sich nicht abwickeln ließ. Nimmt man jedoch den Befehl Geraderichten und wickelt ganze ganze in zwei oder drei Schritten ab geht es sehr wohl. Glücklicherweise steht dieser Befehl auch in der Abwicklungsumgebung zur Verfügung. Selbstverständlich wurde das ganze an UGS weitergegeben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CH17
Moin, mit Lasche 0,525 mm. Fuer Unbend muss der Auschnitt 13 Unterdrueckt werden. Alle Features muessen noch wieder freigegeben werden. @Wolfgang, war nur ein Schuss ins Dunkle -- laesst sich nicht abwickeln modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
