Thema: BlechProblem in SE V19 (1278 mal gelesen)
bk_sand Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon wieder ein Problem, diesmal mit einem Blechteil. Ich hab ein Blechteil mit einem Ausschnitt erstellt aber leider sehe ich den Ausschnitt nur in den Abwicklung. Wie kann ich Ausschnitte (über mehrere Biegungen) machen, die auch im Entwurf darstellt werden. Ich danke euch schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
Moin, alles was in der Abwicklung erstellt wird ist dann auch nur in dieser zu sehen (auch im Draft!). Aber so geht's, 'Loecher' in der Abwicklung bereits geschlossen Nachtrag: bei dem Beispiel wirst Du bemerken, dass in der Abwicklung in den Biegstellen dann Loecher sind. Die lassen sich aber mit der Funktion 'Flaechen loeschen' 'zustopfen': - alle Seitenflaechen eines 'Loches' auswaehlen bestaetigen und fertigstellen. Das Teil nur geradebiegen und dann Schnitt hat ein aehnliches Phaenomen: - Skizze auf der Innenseite dann fehlt der Ausschnitt nach dem Zurueckbiegen in den Biegezonen - Skizze auf der Aussenseite dann sind in den Biegezonen nach dem Zurueckbiegen Loecher. Wenn's nicht stoert mach den Auschnitt nur im abgewickelten Teil modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk_sand Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, danke mal wieder für deine schnelle Antwort. Leider löst es noch nicht ganz das Problem was ich habe. Im fertigen Teil sind es mehrere Konturen, die miteinander verbunden sind. Zudem muss der Ausschnitt auf der Innenseite liegen. Ich habe den fertigen Ausschnitt in die Abwicklung gezeichnet, damit du mal eine Vorstellung bekommst wie das ganze aussehen soll. Die Aussage "Geht nicht in SE, oder nur über sehr große Umwege" würde mir auch schon weiterhelfen. Dank dir Gruß BK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
Moin, also dafuer wuesst' ich momentan keine Loesung, da wie gesagt der Ausschnitt sich zwar erzeugen laesst aber nach dem Zurueck- biegen diese in den Biegzonen verschwinden. Simpelste Loesung ist hier wohl es nur im abgewickelten Teil zu machen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
Ich kann keine SE-Dastei einstellen, da V19, aber.. Im Gebogenen Teil geht das mit Skizze aufwickeln. Die Skizze wird eben auf einer der ebenen Endflächen erstellt. Das zu Part wechseln. Skizze aufwicklen und Skizze wählen und alle Teilflächen des Bleches. Danach kann man im Part mit Senkrechtem Ausschnitt ausschneiden. In der Abwicklungsumgebung zunächst mit "Flächen löschen" und Auswahloption "Formelement" den ganzen senkrechten Ausschnitt entfernen. Dann abwicklen. Sind nun das Bauteil und die Abwicklung mit gleichem Ursprung ausgerichtet, kann man evtl. die selbe Skizze für den Ausschnitt auf der Abwicklung nutzen. Ansonsten muss man die Skizze nochmal erstellen bzw. den Inhalt für eine neue Skizze kopieren. So habe ich es gemacht. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
********** *Achtung * ********** Die Maße für die beiden Skizzen ändern sich. Die Abgewickelte Länge ergibt sich aus der neutralen Faser (Neutralfaktor) Dementsprechend wird das Material an den Außenflächen gestreckt oder gestaucht. Also bitte genau kontrollieren, Verstand und geometrisches Verständis ausgraben und dann eine richtige Lösung entwickeln. Ich hänge nochmal ein Bild an, das den Unterschied in der Abwicklung zeigt. Das ist kein Solid Edge Fehler, sondern liegt daran, das die Skizze auf der innenseite des Bleches aufgewickelt wurde. Damit wird der Ausschnitt, bezogen auf die neutrale Faser, länger. ------------------ APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk_sand
bk_sand Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
