 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Datenbereinigung (1218 mal gelesen)
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Tool (Makro) für Datenbereinigung? In der Konstruktion sammeln sich für ein Projekt z.B. mehrere Prototypen einer Part an. Irgendwann entscheidet man sich für das richtige. Was passiert mit den anderen? Ein Schritt wäre das fertige Projekt (alle Files in der Baugruppe) mit einer Projektkennziffer zu kennzeichnen. Alle die keine Kennziffer haben und auch keine Teileverwendung zu den fertigen Bauteilen, einfach löschen. Bitte um weitere Vorschläge oder Makros womit man Bauteile die keine Teileverwendung in einem Projektordner (Datenbank und Filesystem) haben, aufspüren kann.
------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kary Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Wenn das Gesamtprojekt eine Hauptbaugruppe hat, ist sowohl kopieren in einen anderen Ordner, als auch die Vergabe einer Nummer geeignet. Die Nummer setzt voraus, dass die verbleibenden Teile nicht woanders benötigt werden. Die Vergabe der Projektnummer und das löschen anderen Dateien kann man per Programm erledigen. RevisionManager oder HitTeam wären als manuelle Lösung auch möglich. Den Ordner nach Verwendung zu durchsuchen wird sich schwieriger gestalten, da es ja auch Baugruppen geben kann, die nicht mehr benötigt werden. Alle Teile darin werden dann als verwendet gefunden. Ich programmiere immer gern mal was. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Ja da gibt es verschiedene Strategien. Klar kann man den ügriggebliebenen Datenberg auch löschen. Aber sehr oft stecken da doch auch Dinge drin die man vielleicht bei neuen Projekten wieder einsetzen möchte. Also macht es Sinn diese Daten auf eine Art und Weise zu archivieren. Idealerweise so dass man diese wieder leicht auffinden kann. Dieses verborgene Wissen kann das Firmenkapital von morgen sein. Dies wäre eigentlich die Aufgabe eines PLM-Systems. Natürlich gibt es noch einfachere Wege der Archivierung. doch diese sollen jetzt hier nicht weiter erörtert werden. schliesslich seid ihr doch eigenltich die Vollprofis auf diesem Gebiet. Mich erstaunen immer wieder eure Fragen. Ist euer allgemeiner Wissenstand so schlecht? Eigentlich solltet ihr doch als Reseller die Lösungen für solche Probleme bereit halten und nicht hier die Dinge im Forum nachfragen. Seltsamer Zustand. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Was spricht denn dagegen mal rum zu fragen, wie es andere machen? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Zitat: Original erstellt von Lars: Was spricht denn dagegen mal rum zu fragen, wie es andere machen?Lars
Die Tatsache dass er (Markus Tatzel) eingentlich aufgrund seiner Tätigkeit diese Lösungen zur Genüge kennen müsste.
Wir sind nicht dazu da den mangelhaften Kenntnis- und Wissenstand von Mitarbeitern die uns professionell betreuen wollen aufzubessern. Oder hilft bei euch der Kunde seinem Vertreter des Herstellers? Böses Armutszeugnis.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Mahlzeit, wir machen dasin zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die aktuelle Konstruktion in einen eigenen temporären Ordner kopiert, aus diesem Ordner werden dann die daten in die einzelnen UV verteilt ... z.b. Gehäuse 93xxx, O-Ringe 78xxx etc ... dieser Ordner wird nach der Verteilung gelöscht ... wichtig ist, mit dem DFT der oberen ASM anzufangen ... dann nach unten arbeiten und dabei das Telefon abstellen .... Störungen verursachen Fehler Über den Revisionsmanager und das HitTeam geht das ganze rel. schnell ... damit ist dann gewährleistet, das auch nicht genutzte, aber entworfene Teile weiterhin vorhanden sind ... Allerdings findet ein "Neuer" diese Teile nicht gleich, es gehört also schon etwas Erfahrung und Wissen dazu, was man mal irgendwann gemacht hat ... Der Vorteil ist weiterhin, das die kompl. Entwürfe und zerschossenen Entwicklungen im entsprechenden Entwicklungsordner bleiben. Dazu gehört natürlich, das man im Zweifelsfall einmal mehr nen neuen Ordner anlegt und auch mal ein ASM in einem Zustand belässt, kopiert und dann erst weiter bearbeitet. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
@Maserski: schönen Feierabend! Ich weise hier nur auf eine Unzulänglichkeit hin. Wenn ein Dienstleister hier unendgeltlich Rat holt und diesen dann für seine Tätigkeit benötigt ist das schon bemerkenswert. Und das sollte man kritisieren denn es ist ein Zustand der für keinen User mit gültigem SWV akzeptabel ist. Wir sollen euch noch die Hausaufgaben erledigen? Die macht ihr mal schön selber. Übrigens: du lebst von den Kunden mit SWV. Wer hilft denn bei Fragen nach 14.00 Uhr am Freitag? Leider wohl nur das sog. "Fachforum wo sich gebildete Spezialisten austauschen" Wenn du schon Beiträge von mir suchst dann vergleiche doch auch wann deine zitierten SE-Beiträge verfasst wurden und wann ProE-Beiträge von mir erschienen sind, falls du das Erscheinungsdatum der Beiträge auch gelesen hast. Aber blamieren tust du dich damit ja selber. Also lernt doch mal ein wenig daraus für eine Zukunft die anders aussehen sollte. Komisch dass Drissler und Plassmann so viele Leute sucht. Was ist der Grund? ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 04. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 04. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
