  Solid Edge
  Probleme mit DRAFT in V16
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit DRAFT in V16 (420 mal gelesen)
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
nach der Umstellung von V14 auf V16 verhält sich SE anders...
z.B. bei Hineinziehen (drag and drop) von Teilen/Baugruppen in die Draft werden automatisch Ansichten erstellt. Bei Parts 3 Ansichten, bei ASMs nur die isometrische. Besser wäre dass ein Dialogfeld auftaucht mit dem ich selbst die Hauptansicht wählen kann und welche Ansichten ich noch haben will. Ich kann das zwar im Nachhinein machen, aber das sind mindestens 4-5 klicks mehr... bei V14 kam gleich das Dialogfenster.
zweites Problem: bei einem Arbeitsplatz ist das Bemaßungsprotokoll von einen Tag auf den anderen verschwunden, ohne dass jemand an den Einstellungen rumgespielt hätte. Das ist wohl auch nicht Registry-gesteuert, da ein nochmaliges Registry-drüberjagen nichts geholfen hat. Bei allen anderen Rechnern funktioniert das normal.
hat mir da jemand nen Tip? meine Dankbarkeit sei euch gewiss
PS: wenn ich schon dabei bin Fragen zu stellen    gibt es irgendwo im Netz eine Aufstellung/Tabelle/sonstwas wo erklärt wird, welcher Registry-Eintrag welche Einstellung/Funktion im SE beinflußt? Praktisch eine komplette Aufschlüsselung...
www.grimm-automatisierung.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ersten Problem. Wenn du wärend des "hineinziehens" der Solid Edge Datei in die Draft die "Shift-Taste" gedrückt hältst geht der "Zeichnungsansichts-Assistent" wie üblich los. Das er die Ansichten bei Drag&Drop erstellt ist ein Vorteil, wenn du zum Beispiel Quicksheets nutzt die mit der V16 eingeführt wurden.
Das Bemaßungsprotokoll kannst du dir wieder holen, indem du unter Ansicht->Symbolleisten->Anpassen auf Bemaßen klickst und dir von dort das Icon für das Bemaßungsprotokoll wieder herausziehst und an seinem ehemaligen Platz wieder einfügst
Was die Einträge der Registry betrifft, da gab es hier vor noch garnicht allzulanger Zeit ein Thread. Ich schau mal nach ob ich den noch finde oder der jenige der es gepostet hat sich selbst nochmal meldet
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 21. Sep. 2005 editiert.]
SOLIDkid
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Mike,
danke für die tips
das "mit SHIFT reinziehen" funktioniert prächtig! wäre schön wenns da eine einstellung gäbe, die einem selbst die wahl überlässt, ob man den Zeichnungsansicht-assistent haben will oder nicht. aber da müssen wir wohl mit SHIFT arbeiten...
die sache mit dem bemassungsprotokoll funktioniert leider nicht, ob ich eine zeichnung aktualisiere oder mir das icon raushole oder den befehl direkt unter EXTRAS->BEMAßUNGEN anklicke... kommt alles auf das gleiche raus (ist ja auch immer der gleiche befehl). Es funktioniert auch normal an jeder station ausser an zwei (seit heute mittag)
...mir ist grade ein gedanke gekommen... kann das sein, dass die position des fensters des bemassungsprotokolls doch über die registry eingestellt wird? denn die registry, die auf allen rechnern installiert wurde, wurde an einem rechner mit 2 bildschirmen erstellt. die zwei rechner an denen es "nicht funktioniert" sind die einzigen mit nur einem bildschirm. Irgendwie liegt es doch schon auf der hand, dass das fenster einfach ausserhalb des anzeigebereichs ist... nur wie kriege ich das wieder hin...
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ganz frech würde ich mal als erstes sagen, dass du dir einfach einen Monitor von einem anderen Rechner klaust, ihn anstöpselst und das Fenster vom Protokoll rüberziehst  .
Eine andere Möglichkeit ist evtl. Desktop->RMT->Eigenschaften->Einstellungen und dort den zweiten Bildschirm scharf schaltest. Ob das so richtig funktioniert kann ich nicht mit sicherheit sagen. Auch nicht zu welcher Seite du das Protokoll Fenster ziehen musst um es wieder auf dem Bildschirm 1 zu sehen zu bekommen. Einen zweiten Monitor an zu stecken wäre da schon sicherer.
Gruß Mike
SOLIDkid
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Naja, ganz frech würde ich mal als erstes sagen, dass du dir einfach einen Monitor von einem anderen Rechner klaust...
ich habe ja zwei bildschirme  und meinen zweiten gebe ich nicht her!!! aber hier schwirrt noch irgendwo ein mini-tft rum; 14' oder so... den werde ich mal zu testzwecken beschlagnahmen
SOLIDkid
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Problem gelöst! einfach auflösung umstellen hat geholfen
danke für die hilfe!!!
...falls jemand die auflistung der registry einträge und ihre funktionen kennt/hat... das wäre vielen hier eine große Hilfe denke ich  @mike ich finde den thread, den du angesprochen hast leider auch nicht...
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Threads gefunden. Einmal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003257.shtml#000005 und zum anderen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001987.shtml
Im ersten Link ist auch nochmal ein Verweis auf den zweiten Thread
Gruß Mike
SOLIDkid
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spitze!        danke mike!
