 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Voreinstellungen in Solid Edge (5545 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, in welcher Datei/welchen Dateien werden die folgenden Voreinstellungen gespeichert? Schweißzeichen-Voreinstellung im Weldment und Draft Stücklistenvorlagen im Draft Form- und Lagetoleranzrahmen im Draft, Part, sheetmetall Oberflächenangaben im Draft, Part, sheetmetall Ich kann das meiste ja in den Dateivorlagen (normal.par, -.asm, -.psm,-.dft, -.pwd) einstellen, ich vermute aber, dass es so wie z.B. die "Holes.txt" u.a. auch hierfür solche Dateien gibt. Es geht mir einfach darum, eine einfache aber effektive Organisationsmöglichkeit zu finden. Also wo stelle ich was am besten ein damit ich die Arbeit so wenig wie möglich mache. Gruß Michael
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Vieles Deiner Sachen wird im Reportsordner gespeichert. Den findest Du Standardmäßig in C:\Programme\Solid Edge V1x\Program\Template. Einen offiziellen Weg diesen Ordner auf eine Zentrale Stelle zu legen kenn ich nicht, aber im Forum gab es dazu schon Informationen wie dies zu bewerkstelligen ist. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
mit wenigen Ausnahmen werden die meisten Einstellungen nur in den entsprechenden normal.xxx als feste Vorgabe bereitgestellt, sofern sie nicht bei jedem Aufruf dynamisch gesetzt werden (programmintern verdrahtet). Und last not least in der Registry im Unigraphics Key fuer den Benutzer, dort sind es allerdings meist Binaerdaten im 8 Byte-Format. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Aug. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Etwas gewachsene Struktur. Ist nicht alles auf gleiche Art und Weise gelöst.Hie mal die Sachen aus dem Reports-Verzeichnis Konfigurationsdatei = Bedeutung Draftlist.txt = Stücklistendefinitionen Drafthole.txt = Definitionen von gespeicherten Bohrungstabellen Draftcallout.txt = Definitionen von gespeicherten Legendentexten Draftweld.txt = Definitionen von gespeicherten Schweißsymbolen FilletWeld.txt = Definitionen von gespeicherten Einstellungen zu Kehlnähten in Weldment. Folgende Einstellungen betreffen jeweils die letzte Definition für die entsprechende Liste aus ASm oder XpresRoute. BOM.txt = Stückliste (Bill of Material) EXBOM.txt = Strukturstückliste ATOMIC.txt = Mengenübersichts-Stückliste Parts.txt = Stückliste erster Ebene USED.txt = Verwendungsnachweis ExpandedWireReport.txt = Konfiguration des erweiterten Drahtauszuges in XPRESROUTE AtomicWireReport.txt = Konfiguration des allgemeinen Drahtauszuges in XPRESROUTE PipeReport.txt = Konfiguration des Rohrberichtes in XPRESROUTE ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Genau das habe ich gesucht. Eine Frage habe ich aber noch: Ich kann im Draft und in den Skizzier-Umgebungen im 3D Oberflächenangaben und Form- und Lagetoleranzen angeben. Werden die dort gespeicherten Angaben auch in der Draft-Umgebung/Skizzierumgebung verfügbar? Wenn nein, kann man die Einstellungen irgendwie kopieren? Besten Dank Michael ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Pfe Mitglied Dipl. Techniker TS Mechatronik
 Beiträge: 33 Registriert: 07.08.2003 -------------------------------------------------- P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8 Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Hallo Zusammen @M. Hanke und Lars Ueber die Registry kann sehr vieles Zentralisiert werden. Im Folgenden der Inhalt von 3 Registry Datein als Beispiel wie wir gewisse Sachen zentralisiert haben: FileTypes: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DWG] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DWG\ConfigFile] @="G:\\App\\SolidEdge\\Program\\Bruker_SK.INI" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DXF] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DXF\ConfigFile] @="G:\\App\\SolidEdge\\Program\\Bruker_SK.INI" General: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\General] "StopOpenIfRevRuleNotMatched"=dword:00000000 "LocalWorkingFolder"="S:\\Insight\\" "GetLatestVersionOnOpen"=dword:00000001 "RecursiveWhereUsed"=dword:00000000 "CheckinonClose"=dword:00000001 "UploadOnClose"=dword:00000000 Global: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16\Global] "Default"=dword:00000001 "Make Siblings Obsolete"=dword:00000000 "Set draft status to match linked document status"=dword:00000000 "Allow broken links"=dword:00000000 "LinkFileName"="" "DMFolderMapping"="\\\\Znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\FolderMap.txt" "SearchScope"="\\\\Znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\searchscope.txt" "Pre-Release"="" "Released"="" "Obsolete"="" "PCFLocation"="" "ECR"="" "ECO"="" "AdminOptionsFile"="\\\\znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\Options.xml" "RevDelim"="^" "PropSeedFile"="\\\\Znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\FolderMap.txt" "HoleSizeFile"="\\\\Znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\Holes.txt" "PipeThreadsFile"="\\\\Znt50\\g\\App\\SolidEdge\\Program\\PipeThreads.txt" "CustomSettingsFile"="C:\\Programme\\Solid Edge\\Program\\Custom.xml" "Linear Revisions"=dword:00000000 "Disable Revision Manager"=dword:00000000 PS: über die Options.xml Datei können auch Einstellungen für die User gesperrt werden. Siehe auch SE Hilfe. Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
@Arne, der Autor ist halt der Meinung das die Eintraege in der Registry der mit Abstand bestens dokumentierte Teil von SolidEdge ist ;-)) Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
@PFE: du hast zwar viel über Deine Registry geregelt, aber einen Eintrag zu Stücklisten und alles was den Reports-Ordner angeht hast Du nicht drin. Das kann ich nämlich nicht umstellen... zu mindest nicht dokumentiert. Wer weiß was uns in den nächsten Versionen diesbezüglich erwartet  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
@Lars, das ist noch halb so schlimm. Doch was ist wenn mit Patch X aus dem Dword mit Inhalt 0000001 ploetzlich 000000D wird? Programmintern ist die 1 noch vorhanden aber es werden zwei weitere Bits abgefragt, (4 und 8) wobei Bit = 0 die Grundeinstellung ist -- die Bedeutung der weiteren Bits bleibt dann das Geheimnis von SE. Im besten Fall wird nur eine (neue) Einstellung immer wieder rueckgesetzt wenn die Reg-Eintraege bei jedem Login des Users per Skript 'gesetzt' werden. Beispielsweise setzt ein Reg-Eintrag (bis V16) die Grundeinstellung fuer Beziehungen in der ASM auf 'Flash-Fit'-- der Benutzer wird entweder hoch erfreut sein oder den dafuer Verantwortlichen als 'persona non grata' irgendwo hinwuenschen ... Insoweit ist das .zip File zwar gut gemeint aber das ist just das Gegenteil von gut. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
