  Solid Edge
  Einstellung von Symbolleisten
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Einstellung von Symbolleisten (1798 mal gelesen)
CAD_Psycho
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Psycho an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Psycho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Psycho
Work PC: XEON 3Ghz
1 GB RAM
ATI Fire GL X1
SE V15 SP5
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi SE-user
vielleicht kann mir jemand von euch helfen!!
in welcher datei wwerden die einstellungen für meine symbolleisten gespeichert? nach jedem absturz von SE muss ich entweder die standard einstellungen (wo vollkommen sinnlose symbole dabei sind) vom server laden oder alles selber wieder so hinziehen wie ich es will. keiner aus der edv will mir sagen welche datein ich sichern muss, dass ich meine einstellungen wieder laden kann.
mfg PSYCHO
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Psycho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Psycho,
schau mal hier:
Symbolleisten
Beachte vor allem die Hinweise, ich will nicht schuld sein wenn Dich Dein Admin lyncht.
Markus Gras
CAD_Psycho
Work PC: XEON 3Ghz
1 GB RAM
ATI Fire GL X1
SE V15 SP5
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub zuerst muss er drann glauben, dann kann er ja versuchen mich zu lynchen. die edv macht ja gar nix. ich hätt EDV Admin werden sollen.
na aber jetz im ernst..
wenn ich symbolleisten ändere oder neue hinzufüge tut sich in der regestry gar nix!!
zumindest im toolbar ordner
mfg Psycho
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Psycho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Psycho,
wenn Du Solid Edge beendest werden die aktuellen Symbolleisteneinstellungen in die Registry geschrieben, glaub mir.
Und wenn Du im Current_User unter Software den kompletten UnigraphicsSolutions Zweig sicherst hast Du alle Einstellungen gesichert.
Markus Gras
CAD_Psycho
Work PC: XEON 3Ghz
1 GB RAM
ATI Fire GL X1
SE V15 SP5
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich habs gefunden!!!
bekommt jede symbolleiste einen eigenen ordner?
z.B. HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version12\Assembly\Toolbars\ToolbarXX
wenn ja, wo finde ich dann Draft???
die module, die ich sonst verwende hab ich gefunden (ASM, PAR, PSM)
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Psycho 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Deinen Fragen:
1. Bekommt jede Symbolleiste einen eigenen Ordner?
Ja - es werden alle durchnummeriert - wie Du schon selbst herausgefunden hast.
2. Wo finde ich dann Draft???
Draft heißt in der Registrierung Detail
und die Symbolleisten von "In Ansicht zeichnen" liegen unter DrawingViewEdit!
Na, dann weiter viel Spaß....
Elme
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Psycho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Die Toolbars liegen in verschiedenen Ordnern in der Registry. Die auflistung ist sowohl noch von V11, aber bei V15 ist dies ähnlich:
ASM
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Assembly\Toolbars]
PAR-Rotation
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\ProfileRevolved\Toolbars]
Par+PSM-Muster
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\ProfilePattern\Toolbars]
Par+PSM-Bohrung
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\ProfileHole\Toolbars]
Par+PSM-Bearbeitung
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Profile\Toolbars]
PAR
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Part\Toolbars]
Par+PSM-Skizze
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\LayoutInPart\Toolbars]
ASM-Skizze
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Layout\Toolbars]
PSM
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\SheetMetal\Toolbars]
PWD
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Weldment\Toolbars]
DFT-In Ansicht
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\DrawingViewEdit\Toolbars]
DFT
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\Detail\Toolbars]
DFT-Schnitte
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\CuttingPlaneLine\Toolbars]
Solidos
