 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Problem beim Zeichnungsableiten (1633 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch absoluter Anfänger was OSD betrifft. Ich versuche nun von einer 3D Baugruppe eine 2D Zeichnung mit Annotation zu erstellen. Also ich habe mein 3D Teil, wechsel dann in Annotation. Dann auf Zeichnung, Zeichnung erstellen und Zeichnung. Wenn ich dann auf OK gehe, kommt ne Fehlermeldung: Blatt muss aktiv sein,... Bekomme das einfach nicht hin, wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
<glaskugel> Das klingt fuer mich nach einem Problem mit einem Zeichnungsrahmen. Was hast du denn so eingestellt: also kurz bevor Du 'OK' drueckst. Was ist der "Besitzer", "Massstab", "RahmenTyp". </glaskugel> Hast Du vielleicht beim kreuz und quer probieren, schon mal was mit eigenen Zeichnungsrahmen probiert? Etwas mehr Info waere etwas mehr. ;-)
Wann hast Du denn Dein erstes richtiges Training fuer OSDM und Annotation? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: <glaskugel> Das klingt fuer mich nach einem Problem mit einem Zeichnungsrahmen.Was hast du denn so eingestellt: also kurz bevor Du 'OK' drueckst. Was ist der "Besitzer", "Massstab", "RahmenTyp". </glaskugel> Hast Du vielleicht beim kreuz und quer probieren, schon mal was mit eigenen Zeichnungsrahmen probiert? Etwas mehr Info waere etwas mehr. ;-)
OSDM hatte ich schon. Annotation kommt noch. Einstellungen sind default, Besitzer = Baugruppe, Massstab = 1 Genaueres kann ich leider nicht sagen, da das Problem auf der Arbeit liegt und ich da keine Inet habe  Wie kann ich Probleme mit dem Zeichnungsrahmen überprüfen ?
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin, Annotation sollte wenigstens so konfiguriert sein, das man "keinen" Rahmen laden kann. Dann entfallen die Probleme, die auftauchen wenn kein Rahmen verfügbar ist. Hier ist definitiv eine falsche Systemadministration schuld. Wenn man einen docu-unregister-frame-all macht, kommt halt kein Rahmen mehr. Wenn dann der WM, oder das Netzwerklaufwerk wo die Rahmen herkommen nicht verfügbar sind, kommt so eine Fehlermeldung. Besser wäre, die Standardsolidrahmen einzeln zu deregistrieren, dann kann man wenigstens "Keine" anwählen. Wie dies bei der aktuellen Version ist, das habe ich noch nicht getestet. ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
