  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsrahmen hinterlegen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen hinterlegen (2082 mal gelesen)
AlexanderK
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderK an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderK
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im OSD Version9 die Firmeninternen Zeichnungsrahmen hinterlegen? Was funktioniert ich kann die bestehenden von OSD umbennen und die Firmeneignen unter den Namen laufen lassen. Welche Möglichkeiten gibt es noch??
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderK 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei am_customize findest Du die Befehle,
mit der Du Zeichnungsrahmen registrieren kannst.
Damit kannst Du alle eigenen Rahmen auch registrieren,
so dass diese zur Auswahl stehen.
Mit unregister kansst Du die CoCreate-Rahmen aus der
Auswahlliste entfernen.
WoHo
AlexanderK
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert.
