 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation (1428 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 17. Mai. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich bin gerade am Update von SD7.5 auf OSD11. Nun habe ich folgendes Problem im Annotation: Wenn ich die eigenen Blattrahmen laden will (die schon bestehen und in SD7.5 funktionieren), kommt jedesmal die Meldung "-> Blatt muss aktiv sein, damit Ansichten erstellt werden können." Wo liegt das Problem? Hat in der am_customize etwas geändert was ich übersehen habe? Bin für jeden Tip dankbar. mfg Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 21. Mai. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Moin Marcel, bei einem Sprung von SD7.5 auf OSD11 würde ich Dir dringend raten, die originale am_customize um die Funktionalität erweitern, die Du in die "alte" eingebaut hast. Ab dem SD 8 gab es z.B. die Möglichkeit, eine Zeichnung im Annotation ohne Rahmen zu erzeugen. Die Fehlermeldung, die Du zur Zeit erhältst kommt zustande, weil der OSD keinen Ansichtensatz erzeugen kann, da er keinen Rahmen laden kann, nicht einmal die defaults - die Du vielleicht schon "unregister"ed hast. Oder ganz blöder Fehler, Ihr habt ein Verzeichnis mit den Rahmen angelegt, der Verzeichnispfad wird über Environmentvariablen in der am_customize abgefragt, nur leider ist die Variable falsch oder der Ladestring wird falsch konkadiniert. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, Muss man denn die Blattrahmen spezifisch unter einem neuen Format speicher, oder sollte es gehen wenn ich die "alten" Blattrahmen lade? Ich habe in der "neuen" am_customize nur den aufruf der Blattrahmen hinzugefügt und die defaults "unregister"ed. Die Fehlermeldung kommt jedoch immer noch. Bei den defaults gibt es keine Probleme. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo liebe SolidDesigner-User, auch ich erhalte beim OSD2002 die selbe Fehlermeldung wie Marcel. Ich habe Zeichnungsrahmen im MI-Format und diese in der am_customize registiert. Die Standard-Rahmen habe ich mit "unregister" entfernt. Alles schön und gut, aber wenn ich einen dieser MI-Rahmen verwende erhalte ich auch die Fehlermeldung: "-> Blatt muss aktiv sein, damit Ansichten erstellt werden können." Was mache ich falsch? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, schau mal in der Hilfe nach, dort findest du eine ziehmlich gute Anleitung wie man eigene Blattrahmen erstellt. Ich habe den Grund für die Fehlermeldung gefunden! Es war ein kleiner Schreibfehler in der Pfadangabe. Nach nochmaligem Versuch mit dem richtigen Pfand hat's dann prima funktioniert. Also kontrolliere doch mal die Pfadangabe zu deinem Blattrahmen, ob der richtig ist. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
