  Creo Elements/Direct
  Annotation, Zeichnungsrahmen, Linienarten/-farben
Autor Thema:  Annotation, Zeichnungsrahmen, Linienarten/-farben (2805 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 22. Mai. 2002 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe heute versucht Annotation zu konfigurieren und bin leider etwas hängen geblieben. Vielleicht habe ich mich nur zu doof angestellt.
1. Frage (echt billig hoffe ich): Wie kann man einen Zeichnungsrahmen im MI.Format laden?
2. Wie kann ich die Linienarten und -farben ändern und die Einstellungen abspeichern?
3. Jetzt wird es komplizierter: Ich möchte verschiedene Einstellungen für die Linien für verschiedene Firmen realisieren (ist in Konstruktionsbüros nötig und wichtig). Wie kann ich das einfach, schnell und gut lösen.
Ich hoffe, das war nicht zu viel für euch. Aber bisher konntet ihr mir auch immer helfer.
Marc
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Anpassen von Annotation findet man eine Menge Informationen -allerdings nur in Englisch- in der Online-Hilfe "Grundlagen"-"Bücher"-"Annotation Customization Page". Alles zu erklären, was da drin steht, würde den Thread sprengen  .
Der "magische" Zugang zu allen Anpassungen ist jedenfalls die Datei "am_customize" bzw. "am_plot_customize". Wo man die wieder findet bzw. hintut siehe oben.
Die Anpassung für mehrere Kunden könnte man so realisieren, daß man Kopien dieser Dateien mit entsprechenden Namen anlegt, modifiziert und diese bei Bedarf mit (load "pfad/dateiname") in der Eingabezeile aktiviert. Oder man realisiert das Ganze komfortabler mit LISP und Menüs und Dialogen.
Eine weiter Alternative wäre, für jede Firma ein eigenes Verzeichnis "sd_customize" und eine Verknüpfung zu einer Batchdatei am Desktop anzulegen. In diesen Batchtateien kann man die Umgebungsvariable SDUSERCUSTOMIZEDIR entsprechen setzen und OSD starten.
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Rahmen werden im Annotation nicht manuell geladen, sondern beim Beginn einer Zeichnung oder beim Erzeugen eines neuen Blattes ausgewählt.
Möchte man das nicht ist es auch möglich ohne Rahmen zu beginnen und eine MI-Datei die einen Rahmen beinhaltet als Skizze nachzuladen. (Sollte aber die Endung .mi haben.)
Besser ist es allerdings die eigenen Rahmen in der Datei "am_customize" im Bereich "Register frame" zu registrieren. Ein Beispiel wie das funktioniert ist in der Datei vorhanden. Damit werden die eigenen Rahmen in der Rahmenauswahlliste mit aufgeführt und der Rahmen wird später auch als solcher erkannt.
In der Datei "am_customize" können auch Voreinstellungen für die verschiedenen Linientypen wie Volllinenen, verdeckte Linien, Mittellinenen usw. gesetzt werden. Man muß sich dafür allerdings schon etwas mit der nötigen Lisp-Symtax auskennen.
Um zwischen verschiedenen Voreinstellungen wechseln zu können würde ich einfach mehrere angepasste Kopien der Datei "am_customize" erzeugen und diese bei Bedarf z.B. mittels einer Batchdatei über das Original kopieren.
Hartmuth
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
example.zip
hier ein kleines Beispiel. Diese Datei wird am Ende der originalen am_customize dazugeladen.
Grüßle
Gero
Marc Bräuninger
erstellt am: 23. Mai. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist echt spitze was Ihr mir da geliefert habt. Jetzt kann ich mich gut gerüstet an die Arbeit machen!! Danke!
Marc
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 05. Jun. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kleiner Tipp für die verschiedenen Firmenanpassungen.
Man kann im Annotation die Standarteinstellungen ändern und dann als
Umgebungsdatei (.env - File) abspeichern. Wenn man diese dann vor dem arbeiten ladet hat man die gewünschten Einstellungen.
Grüße aus den schönen Linz
