 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Listenleiste weggezaubert (1082 mal gelesen)
FrauChefIngenieurin Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab ein kleines Problem... ich hab im OSD meine Listenleiste irgendwie aus'm Bildschirm geschoben und sie kommt nicht wieder zurück :( im Annotation is se noch da. Und eingeschaltet is se auch, aber irgendwie nicht mehr sichtbar... menno. bin grad echt am verzweifeln. hab schon den Rechner runter gefahren weil ich dachte alles wäre wieder in der alten Einstellung danach...hat aber auch nix gebracht. kann mir jemand einen tip geben??? :confused: ------------------ caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
Ja, hab nen Tipp. Mach mal ein Bild, vielleicht sieht man was. Versuch mal unter Anpassen am Bildschirmrand die Liste aus zu schalten und wieder ein zu schalten, vielleicht hilfts. Ach ja, willkommen im OSDM-Forum. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ging ja super schnell mit den Tips =) *freu* leider hatte ich die alle schon ausprobiert... F11 - F12... bin jetzt aber schon einen Schritt weiter (nach Stunden rumprobieren...) und zwar: wenn ich im Annotation bei der Zeichnungsliste und der Strukturliste Verankern ausschalte hab ich se im OSDM wieder, aber sobald ich sie dann wieder veranker is se wieder wech =( sieht halt echt doof aus nicht verankert... bis bald!? ------------------ caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
Mit welcher OSDM Version arbeitest Du? Seit 12.0 sollte es reichen, wenn Du in Deinem persoenlichen Anpassungsverzeichnis die Datei sd_ui_layout.def wegwirst (waehrend Designer nicht laeuft) und dann Designer neu startest. Moeglicherweise musst Du noch die PDS Dateien all_data.lsp und sd_data.lsp loeschen, aber versuch's ersteinmal mit dem sd_ui_layout.def. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
Zitat: Original erstellt von clausb: Kannst Du das Bild in irgendeinem gebraeuchlicheren Format anhaengen? "PPD" habe ich vorher noch nie gesehen. Und das, was ich im Netz darueber finde (siehe zum Beispiel http://filext.com/detaillist.php?extdetail=ppd ), laesst eher den Schluss zu, dass es gar kein Bild ist, sondern eine Beschreibung von Druckereigenschaften...Danke, Claus
Hallo clausb, du kannst die Datei mit Powerpoint öffnen. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FrauChefIngenieurin
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
