 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Listenleiste bei OneVisionDesinger 2002 plötzlich verschwunden!?! (1105 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Apr. 2002 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erlebte letzte Woche etwas seltsames mit dem OneVisionDesigner 2002 (Version 11.0.0.0): Plötzlich war die Listenleiste (früher Strukturleiste) verschwunden! Sie konnte über das Menü Ansicht - Listenleiste nicht wieder eingeblendet werden, d.h. egal ob der Haken dort war oder nicht, sie blieb verschwunden. Sie war auch nicht hinter einem anderen Fenster. Leider konnte ich bis heute nicht rekonstruieren wie es dazu kommen konnte! Was kann ich dagegen tun, außer die Einstellungen zurücksetzen (dann ging's nämlich wieder!!!). Ich hatte auch schon eine sehr schöne Idee: Ich kann ja die Datei ntuser.dat in ein Sicherungsverzeichnis kopieren und dann wieder ins Windows Profil Verzeichnis kopieren. Aber jetzt kommt der Haken an der Sache: Die Datei wird aber der Anmeldung des Users von Windows verwendet, d.h. ich kann sie nur als Administrator überschreiben. Der User selbst kann das nicht... (oder doch?) Also ich bin für alle Hinweise dankbar! Gruß Marc
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Apr. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Hallo Marc, Wenn Du die Berechtigung hast die Registry zu editieren, solltest Du wenn via Regedit (Start - Ausführen - regedit eingeben) vom Bereich "HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer" eine Sicherungskopie anlegen. Außerdem mußt Du in deinem persönlichen Benutzerprofil das Verzeichnis "\Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner\sd_customize_11" sichern. (Für OSD Rev.11) Bei Bedarf beides wiederherstellen - und OSD sollte wieder so aussehen wie zum Sicherungszeitpunkt. Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, stehen das persönliche Benutzerprofil beim OSD nicht unter "\Profile\<USER>\ntuser.dat"? Wenn ich diese Datei zurücksichere (ohne Registry-Rücksicherung) sind die alten Einstellungen wieder da! Das kann aber - wie im ersten Beitrag beschrieben - nicht der User selbst tun, da die ntuser.dat von einem Prozeß (welcher?) verwendet wird, sondern z.B. der Administrator. Viele Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Hallo Marco, In der Datei "ntuser.dat" stehen meines Wissens nach alle benutzerspezifischen Infomationen die in den Registry-Bereich "HKEY_CURRENT_USER" übernommen werden. Wie Du aber selbst festgestellt hat, ist sie solange Du angemeldet bist vom System geöffnet und kann deshalb nicht kopiert werden. Du brauchst aber nicht alle benutzerspezifischen Einträge sondern nur die den OSD betreffenden. Außerdem sind z.B. Icons, Iconleisten oder Makros, die Du vieleicht selbst erstellt hast, überhaupt nicht in der Registry, sondern unter den Anwendungsdaten gesichert. Deshalb solltest Du auch das Verzeichnis \Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner\sd_customize_11" sichern. Wenn Du ganz sicher gehen willst kannst Du vorher auch noch die Funktion "Werkzeuge - Benutzeroberflächenvorgaben - Anpassungen exportieren" ausführen. Damit werden alle von Dir verwendeten Iconleisten, Tastaturanpassungen usw. in das oben genannte Verzeichnis geschrieben. Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 07. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
