  Creo Elements/Direct
  Leistenliste
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Leistenliste (2138 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD'ler
Ich hab ein Problem mit der Leistenliste im One Space Designer 11.60C: ich kann die Liste nicht mehr sichtbar machen, auch wenn ich unter Ansicht ein Häcken bei Leistenliste setze. Ich hab den SD schon neu gestartet, nichts, hab den PC neu gestartet, nichts. Kann mir jemand sagen, wie ich die Liste wieder einblenden kann, denn ohne ist es sehr mühsam?
mfg Thomas
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Strukturliste auf der linken Seite meinst dann drücke mal F12
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich meine die Struktur- und Zeichnungsliste. Aber es passiert auch mit F12 nichts, ausser dass das Häcklein unter Ansicht ein und audgeblendet wir.
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 09. Apr. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
was siehst du denn?
Eine leere Pane?
Falls ja, versuche hier mal rechte Maustaste und waehle
den Strukturbrowser.
Mario
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mario, auch das klappt mir nicht.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
Was genau bedeutet "klappt" nicht? Gibt es bei Dir keinen leeren Bereich ("Pane"), in dem Du die rechte Maustaste druecken koenntest? Oder erscheint kein Kontextmenue? Oder erscheint im Kontextmenue nicht das, was Du erwartest? Oder passiert nichts, wenn Du im Kontextmenue die richtige Option anwaehlst? Kannst Du uns einen Screenshot zeigen? Funktionieren andere Browser?
Je genauer Du uns Dein Problem beschreibst sowie die Schritte, die Du ausfuehrst, desto eher kann Dir hier jemand helfen...
Claus
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich mit der rechten Maustaste auf eine leere Fläche klicke (z.B. über der Aufgabenliste), dann erscheint ein Menü zum ein- und ausschalten der verschiedenen Symbollisten (s. Anhang). Wenn ich dort auf die Listenleiste klicke, passiert das selbe, wie wenn ich F12 drücke oder unter Ansicht auf Listenleiste klicke: nämlich nichts, ausser dass das Häcklein ein- oder ausgeblendet wird (neben Listenleiste).
Wir haben jetzt unseren Spezialisten gefragt, er hat auch keine Anhnug, wo die Liste sein könnte. Wir werden OSD-Modeling jetzt einmal neu instalieren und hoffen, dass dann alles klappt.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es sich anhört ist die Listenleiste warscheinlich irgendwo außerhalb des sichtbaren Bereiches gelandet.
Da hilft warscheinlich nur das "ResetUISettings.bat" im OSM-Installationsverzeichnis. Damit wird OSM in den Außlieferungszustand zurück gesetzt.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 14. April 2003 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir auch schon probiert, hat aber nichts gebracht.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vieleicht noch zusätzlich das Verzeichnis "sd_customize" im Benutzerprofil unter Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling löschen oder umbenennen und noch einmal "ResetUISettings.bat" probieren.
Wenn's dann immer noch funktioniert solltest Du dich vieleicht noch mal melden, weil ich gerade etwas teste was in die Thematik herein reicht. Eventuell kann ich Dir in einer Stunde noch weiterhelfen.
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das haben wir schon probiert, leider ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfe, doch ihr braucht euch jetzt nicht mehr gross gedanken darüber zu machen, wir haben jetzt ja unseren CAD-Spezialisten eingeschaltet. Ich dachte am Anfang, es sei etwas einfaches, die Liste wieder einzublenden, doch da es komplizierter wir, überlasse ich es gerne unserem Spezialisten. Aber trozdem nocheinmal danke für die Hilfe.
mfg Thömu
