  Windows 9x/Me
  Favoriten leer
Autor Thema:  Favoriten leer (3831 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab seit längerem die Favoriten wie gewohnt nicht mehr im Startmenu. Bild
Die Ordner sind zwar da, aber die Links nicht mehr.
Im IExplorer sind sie natürlich alle zu sehen.
Ich hab löschen und neuaufbauen versucht und exportieren und importieren, nix hilft !
Sys-Info beachten, ist alles aus dem vergangenem Jahrhundert...
         Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 05. Feb. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*hochschieb*
wenn's was hochzuschieben gäbe...
Nun ja, wenigstens haben's schon einige Leute gelesen.
Irgendwo gibts doch die Möglichkeit, daß man einstellen kann: Favoriten im Startmenu on/off.
Aber wo ?
  Matthias                mein Win98-Problem
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo highway45,
weiß jetzt nicht ob dass bei Windows 98 funktioniert,
klicke mit der rechten maustaste unten auf die Taskleiste, dann auf eigenschaften, dann gehst du auf Startmenü und klickst auf anpassen, dort müssten dann verschiedene Optionen auftauchen unter anderem auch das ein und ausschalten der Favoriten!
Vielleicht geht es ja!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht !
Diese Funktion ist erst ab Win2000 eingebaut.
smb
erstellt am: 07. Feb. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass es nichts bringt, aber mal probieren
kann nicht schaden!
Beschreibung: Wenn das Startmenü geöffnet wird, fehlt der Menüpunkt „Favoriten".
Änderungen in: Systemregistrierung
Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Eintrag: NoFavorites
Werte: 1 (aktivieren) oder 0 (deaktivieren)
Default: 0
Gruß SMB
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan !
Werde ich die Tage mal probieren.
Wir machen grad die Kinderzimmer neu, daher kann es ein paar Tage dauern, bis ich mich in Ruhe an den PC setzen kann...
Mal etwas die Registratur aufmischen, ob das gut geht ?
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ich bin zu doof:
Ich hab NoFavorites genau in den Pfad geschrieben (du kennst dich ja gut aus!)
Dann mal mit Wert 1 neu gestartet, mal mit 0.
Aber jedesmal waren die Favoriten im Startmenü
Dann konnte ich irgendwo den Wert "Favoriten" für favorites vorgeben.
Da hab ich "Leckmich" reingeschrieben, aber nach Neustart stand immer noch "Favoriten" im Startmenu. bäh !
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich kein Win98 mehr zur Hand...
Würde so gerne helfen. Kann mich noch dunkel daran erinnern wie das mit dem Startmenue war obwohl ich das fürs I-Net nie benutzt habe.
Aber soweit ich weiß gibt es hier 2 Verschiedene (oder noch mehr) dieser Ordner. Ich gehe davon aus das die Lniks nicht im richtigen liegen. Also im Ordner für IE sind diese drin aber nicht in dem vom Startmenue.
Weiterhin geht Win98 (wie die meißten Win) über die Zeit KO. Mal kann man es reparieren mal nicht. mal SFX (oder so) in das Fenster Ausführen schreiben. Das sollte dann die Integrität von Deinem Win prüfen und ggf. reparieren.
Interessant wäre auch wie es bei einem PC aussieht bei dem dies funzt.
Merkwürdig ist das der Baum im Startmenue vorhanden ist. Evtl. wird es dort anders gespeichert als im IE. Bsp. bei Bildern der eine will JPG der andere GIF.
Sry das ich nicht besser helfen konnte.
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim, hast mir doch prima geholfen !
Das mit dem SFX (oder so) werd ich nachher mal austüfteln.
Weil jede Änderung sich immer direkt aufs Startmenu und IE-Explorer auswirkt, glaub ich eher nicht, daß es verschiedene Lokalitäten für die Favoriten gibt.
Fällt mir grade ein: es gibt doch verschiedene User-Profile. Das werd ich auch nachher mal checken...
Was heißt denn, Windows geht mit der Zeit KO ?
Rostet das durch, oder leiern die Dichtungen aus, oder wie ?
Ach, ich merk schon worauf das alles hinausläuft: format c
Aber wegen son Blödsinn ? Nee...
smb
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel ist WIN nach etwa einem Jahr nicht mehr wirklich
das Jüngste!  Leider! Schau doch mal auf das Datum der WIN-Ordner!
Ich würde sagen dosdebug.exe drüber jagen!
Nee, mach das auf keinen Fall!
Format C:/ genügt schon!
Gruß SMB
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwei Autos, die wesentlich älter sind !
Sind ein paar 93er dabei, glaub ich...
Wünsche allen ein schönes Wochenende !
smb
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh! Das hinkt! Wertarbeit mit WINDOWS vergleichen!
Da hält ja ein italienischer Nudelteller oder eine
japanische Reisschüssel länger durch!
SMB
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute ist alles wieder o.k. !!!
Und dabei hab ich nichts verändert !
*kopfschüttel*
