| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Gewindeerstellung mit Solid-designer (2104 mal gelesen)
Wolfgang Metzler Mitglied Diplomingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem arbeite ich mit dieser CAD-Software und konnte mir leider keine ausführliche Schulung leisten!!! Dies hielt ich auch nicht für notwendig, da ich zahlreiche CAD-Systeme kenne und längere Zeit angewendet habe (AutoCAD, CADRA, HELIX, SolidWorks). Es läßt sich ganz gut mit SD arbeiten. Leider gibt es für mich doch noch Probleme, die ich andererseits nicht verstehe. Die Innengewinde habe ich mittlerweile selbst gefunden, nur lassen sich andere Größen nicht erzeugen. Es kommt zu einer Internen Fehlermeldung! Die Aussengewinde habe ich noch nicht gefunden!! Wo sind denn die versteckt? Vielen Dank für eine weiterhelfende Antwort !! W. Metzler
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin vom Elbestrand, mit Deinen Hinweisen komme ich doch weiter!! Danke!! Aber ich bin doch sehr erstaunt, welche Klimmzüge man hier bei SD machen muß. das ist ja finstereres AutoCAD-2D-Zeitalter. Das ich zur Erzeugung von Gewinden Teilprogramme besorgen bzw. organisieren muß und diese nachzuladen habe, daß erstaunt mich doch sehr. Derzeit muß ich mich zuerst darum kümmern, wie dies nochmal geht! Es ist schon lange her, daß ich zu derartigem gezwungen war. Auch werde ich wohl zu solchen Eingriffen keine Admin-Berechtigung haben. Das Ganze steigert die Freude am Konstruieren mit SD nicht gerade! Trotzdem nochmals vielen Dank! Grüsse aus Oberschwaben Wolfgang Metzler P.S. Gut das es dieses Forum und interessierte CAD-Leute gibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Metzler:
... Aber ich bin doch sehr erstaunt, welche Klimmzüge man hier bei SD machen muß. das ist ja finstereres AutoCAD-2D-Zeitalter. Das ich zur Erzeugung von Gewinden Teilprogramme besorgen bzw. organisieren muß und diese nachzuladen habe, daß erstaunt mich doch sehr. ... Das Ganze steigert die Freude am Konstruieren mit SD nicht gerade!
Hallo Wolfgang, leider gibt es im OneSpace Designer nur jene Funktionen mit Gewinde standardmaessig, mit denen man im Modul "Machining" Bohrungen erzeugen kann. ( ... Anwendungen / Module / Machining ... ) Fuer Gewinde gibt es eben einige Funktionsaufrufe, mit denen man selbst Gewinde erzeugen kann. Das ist natuerlich nur etwas fuer jemanden, der sich im Programmieren versteht. Ansonsten kann ich nur empfehlen, entsprechende Bibliotheken zu verwenden, mit denen man auf eine Fuelle von Funktionen und Teilen zugreifen kann. Dazu gibt es z.B. CoCreate - SolidLibrary Cadenas - Part Solution Techsoft - SolidPower Die Kosten fuer eine solche Bibliothek hat man schnell wieder eingebracht, wenn man vergleicht, wieviel Zeit z.B. fuer die Erstellung von Standardteilen draufgeht. Gruss von WoHo
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Metzler: Aber ich bin doch sehr erstaunt, welche Klimmzüge man hier bei SD machen muß. das ist ja finstereres AutoCAD-2D-Zeitalter.
Du sprichst mir aus der Seele! Als ich vor ca. 1.5 Jahren mit dem SD anfing, fand ich auch, dass er super leicht zu erlernen ist, aber die dauerhafte Veränderung von Voreinstellungen (zB. Strichattribute im Annotation) sind ein Krampf. Man muss dann immer in irgend welche Textdateien irgendwelche kryptischen Befehle eingeben, wobei die Beschreibung, was wo einzugeben ist, in der Hilfe leider nur in Englisch verfügbar ist.  Andererseits ist die Struktur dadurch recht offen gehalten, Du findest hier im Forum etliche schicke Makros, die Deine Freude am Konstruieren evtl. wieder etwas heben. Einfach mal die Suchfunktion von CAD.de benutzen zum Thema Lisp oder Makros. Aber jetzt zum Laden von Makros: die kannst Du einfach über die Eingabe von (load "<Pfad>/makro.lsp") laden, dazu brauchst Du keine Admin-Rechte. Hinweise zur Syntax siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000383.shtml . Da wird dann auch beschrieben, wie Makros dauerhaft zu laden sind. (Ob Du dafür Admin-rechte brauchst, weiß ich nicht, das ist für mich als mein eigener Chef kein Thema, ich hab die einfach )
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
