  Creo Elements/Direct
  Aussengewinde auf OSD V11.6
Autor Thema:  Aussengewinde auf OSD V11.6 (1829 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis V11 konnten wir das Makro "thread define" zur Erstellung für Gewindeflächen verwenden. Bei der V11.6 funktioniert das Ding nicht mehr und spuckt Fehlermeldungen aus. Wer weiss da eine Abhilfe oder hat ein brauchbares Makro dazu?
Mit freundlichen Grüssen
P.Ganahl
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein neues thread-func.lsp unter ...\help\Common\documentation\integration_kit\examples\thread_func_lsp.html . Das aus der html kopieren und anstelle der alten thread_func.lsp laden. Bei mir kommt beim Laden zwar immer noch irgend ´ne Fehlermeldung, aber es funktioniert trotzdem. Es sieht etwas anders aus, funktioniert aber ähnlich (Zusätzlich gibt´s jetzt inch-Rohrgewinde).
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja eine schnelle Antwort. Vielen Dank! Eine Fehlermeldung hab ich bis jetzt nicht...aber ich hab das Ding als .lsp Datei umbenannt.
P.Ganahl
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
dass die Datei als thr....lsp geladen werden muss, ist schon klar, trotzdem kommtnebenstehende Fehlermeldung. Hat jemand vielleicht ´ne Ahnung, worum es sich handeln könnte? Ich habe leider keine Ahnung vom LISP. Es scheint aber erst am Ende der Datei ein Fehler aufzutreten, denn, wie gesagt, das Tool funktioniert trotzdem. Schönen Dank im Voraus!
Martin
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir gerade beim thread_func.lsp sind:
Die in V11.00 mit der alten .lsp erzeugten Gewinde werden im Annotation V11.60 nicht erkannt und entsprechend falsch dargestellt! Intern scheint man seitens CC stark an den Gewinden gearbeitet zu haben. Was nun passiert, wenn man im 11.6 erzeugte Gewinde als V9 abspeichert, ins 11.00 lädt und dort annotiert(?), wage ich jetzt erst mal nicht weiterzudenken...
Grüße vom Elbestrand
Martin
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Bitte schlag mich nicht wenns nicht stimmt, aber ich glaube die Fehlermeldung kannst du loswerden, wenn Du am ende der Datei einfach nochmal Enter drückst (also eine leerzeile am Ende anfügst)
Ist schon etwas her, das ich das Problem hatte.
Andreas
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
ich habe interessiert die Diskussion verfolgt und versucht, das Lisp-Programm zu nutzen.
Leider erfolglos; hier fehlt mir offensichtlich etwas Wissen.
Ich habe:
- den Code als Datei gespeichert
- per (load "Pfad_zur_Datei") geladen
Hat wohl auch geklappt, es kam keine Fehlermeldung.
Aber was nun, wie rufe ich das Programm auf?
Schon jetzt vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Am besten löscht Du die Endung "html" und ersetzt den "_" vor "lsp" durch einen Punkt.
Dann kannst Du die Datei direkt mit dem Befehl
(load "Pfad/Thread_func.lsp")
laden.
Dadurch bekommst Du in die Werkuszeugkiste den zusätzlichen Eintrag "Thread Define", der die Funktionalität das Macros beinhaltet.
Hartmuth
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 253:
Das war´s! Kleine Ursache - große Wirkung! Vielen Dank!
Martin
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
thread_func.txt
Hallo Sd'ler,
da wir dieses Makro auch bei uns zeitweise einsetzen, habe ich es mir
einmal genauer angeschaut und die Dialoge auf Deutsch umgesetzt.
Aufgefallen ist mit dabei, dass die Vorgabewerte (proposal-Funktion in LISP)
für die Eingabefelder nicht funktionieren.
Dies habe ich korrigiert und es müsste eigentlich funktionieren (getestet unter 11.5).
Das angepasste Makro habe ich als Textdatei im Anhang beigefügt.
Wer Interesse hat, kann es gerne benutzen.
Grüsse aus Leonberg, Ralf
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
He, find ich gut, daß du deine Anpassungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellst. Wenn alle so wären, würde es bestimmt noch einfacher und bequemer werden mit SD zu arbeiten.
Grüsse aus dem Rheinland
Edgar
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Hallo Ralf
In diesen Sinne ...
Im Makro-Forum gibt es einen Beitrag zum Thema OSD-Makro-Sammlung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000047.shtml
Wäre doch schön wenn solch nützliche Dinge, wie von Ralf oder von WoHo ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000263.shtml ) nicht nur per Zufall oder mühseliger Suche hier im CAD-Forum gefunden werden könnten, sondern wie auch für ME10 (unter www.me10.de)  zentral gesammelt würden.
Vieleicht kann sich Gerhard Gießmann dazu äußern ob es Ihn recht ist wenn er mit dergleichen per eMail belästigt würde und einen OSM-Downloadbereich zur Verfügung stellen kann.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. November 2002 editiert.]
