Thema: Welle verkürzt darstellen in Annotation (4255 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits! Ist es möglich, im Annotation ide im anghängten Bild gezeigt Ansicht zu erzeugen, also von einem langen Bauteil den mittleren Bereich zu entfernen und die Aussenseiten zusammenzurücken? Die Gesamtlänge sollte am Ende natürlich stimmen. Danke im Voraus! ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Original erstellt von mweiland: Ist es möglich, im Annotation ide im anghängten Bild gezeigt Ansicht zu erzeugen, also von einem langen Bauteil den mittleren Bereich zu entfernen und die Aussenseiten zusammenzurücken? Die Gesamtlänge sollte am Ende natürlich stimmen.
So etwas Aehnliches geht mit dem Goody "broken views". Siehe dazu die Beschreibung zu den mitgelieferten Goodies, die man ueber einen Link am Ende von "What's New" erreicht. Claus
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Martin, Um eine Darstellung wie in deinen Bild zu bekommen mußt Du zuerst 2x die gleiche Ansicht erzeugen. Über das Untermenü "Inhalt" im Ansichtsmenü kannst Du anschließend die Ansichten in 2 Teilansichten umwandeln die jeweils die äußeren Bereiche darstellen. Mit dem von Claus angesprochenen Goody "Broken View" ist es dann möglich ansichtsübergreifend zu bemaßen. Aufgerufen wird das Goody mit dem Befehl (load "am_broke") bzw. (load "goodies/am_broke") unter HPUX. Grüße Hartmuth ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe August Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2001
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Hartmuth, Deine Beschreibung ist verständlich. Bloß was mache ich als Anwender von SD V 9.1? Das Goody ist dort unbekannt. Für eine brauchbare Antwort bin ich und bestimmt auch andere Anwender dankbar. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Uwe, Da man über zwei Ansichten nicht bemassen kann, braucht man als "Ankerpunkt" in der zweiten Ansicht ein Geometrieelement (z.B. schwarzer Punkt), das der ersten Ansicht gehört und genau auf dem gewünschten Bemassungspunkt in der zweiten liegt. Dann kann man eine Bemassung anbringen und diese entsprechend dem richtigen Abstand editieren. Richtig assoziativ ist das aber mit oder ohne Goodie nie. Grüße Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Original erstellt von Uwe August: Hallo Hartmuth,Deine Beschreibung ist verständlich. Bloß was mache ich als Anwender von SD V 9.1? Das Goody ist dort unbekannt. Für eine brauchbare Antwort bin ich und bestimmt auch andere Anwender dankbar. Gruß Uwe
Hallo Uwe, mein Kollege hat da mal ein geniales Makro geschrieben, mit dem etwa das gleiche passiert wie mit dem Goody am_broke. Der Unterschied ist, dass automatisch der korrekte Laengenwert mit dem Unterstrich als Bemassung erscheint. Nach dem Aendern des 3D-Modelles muss aber die Bemassung neu angebracht werden. Das Makro ist im Anhang zu finden. Datei umbenennen in xxx.lsp und dann im Annotation laden mit load "xxx.lsp" In der Toolbox gibt es dann eine Funktion Bem-Bruchans. Viel Spass. Gruss von WoHo PS: Das Makro funktioniert von 9.01 bis 11.5
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
