| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Fragen zum Fertigen-Modul (1107 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die bei der Benutzung des Fertigen-Moduls ständig erscheinenden Warnmeldungen (z.B. "besondere Vorsicht wegen Bohrungstiefe" o.ä.)abzuschalten? Kann man irgendwo einstellen, daß der Defaultwert für den Fasenwinkel 90° beträgt und nicht 120°? Und direkt an Cocreate: Die erste Frage beim Erstellen z.B. eines Gewindes ist die nach der Fläche. Der Punkt, der dort angeklickt wird, wird anschließend automatisch als Mittelpunkt übernommen, eine separate Abfrage des Mittelpunkts erfolgt standardmäßig nicht. Es wäre auf der einen Seite zwar sinnvoll, wenn man mit einem Klick die Fläche und den Mittelpunkt auswählen könnte, aber nur, wenn beim Anklicken der Fläche die Fangfunktion funktionieren würde! Jetzt wundert man sich hinterher immer, warum die Gewinde nicht da sitzen, wo man sie haben wollte. Gibt es eine Möglichkeit, Gewinde unterhalb M3 zu erstellen? Beim Ändern eines bestehenden Gewindes (z.B. Tiefe) geht der Bezug der ggf. schon bestehenden Bemassung verloren. Scheinbar wird das Gewinde neu erstellt, mit der Konsequenz, dass die Bemassung ebenfalls neu erstellt werden muss. Nächstes Problem: Habe ich ein Gewinde in einer Fläche und versetze die Fläche anschließend, so ändert sich die Gewindetiefe. Das ist meiner Meinung nach wenig sinnvoll. Läßt sich das irgendwie umgehen?
------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, da ich kein Experte fuer das "Machining" Modul bin, habe ich die Antworten direkt von unserem Experten erfragt, die ich hier fuer ihn poste: Zitat: Original erstellt von Roland Johe: Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die bei der Benutzung des Fertigen-Moduls ständig erscheinenden Warnmeldungen (z.B. "besondere Vorsicht wegen Bohrungstiefe" o.ä.)abzuschalten?
Im Moment nicht, mit dem naechsten Release wird es moeglich sein eigene Checks zu hinterlegen, was auch dazu genutzt werden kann die Warnungen abzustellen. Zitat: ... Kann man irgendwo einstellen, daß der Defaultwert für den Fasenwinkel 90° beträgt und nicht 120°?
Ja, siehe "<install-dir>/help/Common/pesd.ht/machadv/MachAdv_cust0011.html", ist dort fuer die chamfer_depth erklaert. Wenn man den Erlaeuterungen folgt kommt man auf die Funktions-Namen get-mach_adv_library-tappedholes-chamfer_angle-default-fnc bzw. get-mach_adv_library-tappedholes-back_chamfer_angle-default-fnc Da diese Customizing-Funktionen eigentlich fuer System-Betreuer gedacht sind und normalerweise nicht jeder Anwender seine eigenen Defaults haben wird ist keine "einfachere" Loesung implementiert worden. Zitat: ... Und direkt an Cocreate: Die erste Frage beim Erstellen z.B. eines Gewindes ist die nach der Fläche. Der Punkt, der dort angeklickt wird, wird anschließend automatisch als Mittelpunkt übernommen, eine separate Abfrage des Mittelpunkts erfolgt standardmäßig nicht. Es wäre auf der einen Seite zwar sinnvoll, wenn man mit einem Klick die Fläche und den Mittelpunkt auswählen könnte, aber nur, wenn beim Anklicken der Fläche die Fangfunktion funktionieren würde! Jetzt wundert man sich hinterher immer, warum die Gewinde nicht da sitzen, wo man sie haben wollte.
Unter den Voreinstellungen des Machining Moduls gibt es die Funktion (Fertigen -> Einstellungen -> Vorgaben -> ...), mit der man die standardmaessige Belegung des Mittelpunktes mit dem Ergebnis der Antastung ausschalten kann. dann wird der Mittelpunkt getrennt angefordert und alle Fang-Funktionen stehen zur Verfuegung ohne Tricks. In der Standard-Version kann man auch alle Fang-Funktionen verwenden, sofern sie nur fuer den naechsten Pick ausgewaehlt werden und erst eingestellt werden, wenn man zur Antastung der Flaeche aufgefordert wird (was das normale Verhalten des Systems ist). Zitat: ... Gibt es eine Möglichkeit, Gewinde unterhalb M3 zu erstellen?
Selbstverstaendlich, auch wenn in der Dokumentation nur die Erweiterung nach oben ueber 16 mm hinaus dargestellt ist. siehe "<install-dir>/help/Common/pesd.ht/machadv/MachAdv_cust0001.html" bzw. "<install-dir>/help/Common/pesd.ht/machadv/MachAdv_cust0002.html" Zitat: ... Beim Ändern eines bestehenden Gewindes (z.B. Tiefe) geht der Bezug der ggf. schon bestehenden Bemassung verloren. Scheinbar wird das Gewinde neu erstellt, mit der Konsequenz, dass die Bemassung ebenfalls neu erstellt werden muss.
Dies Problem ist bekannt, die Bohrung wird beim Veraendern tatsaechlich neu erstellt. Abhilfe ist in Arbeit, es ist derzeit jedoch noch nicht moeglich naehere Angaben ueber die Version zu machen, in der dieses Problem behoben sein wird. Zitat: ... Nächstes Problem: Habe ich ein Gewinde in einer Fläche und versetze die Fläche anschließend, so ändert sich die Gewindetiefe. Das ist meiner Meinung nach wenig sinnvoll. Läßt sich das irgendwie umgehen?
Leider nein, das Modul ist darauf ausgelegt, dass es auf Veraenderungen am Modell mit Hilfe der Direkten Modifikations Operationen reagiert, in dem es die Parameter anpasst, nicht dass es die Formelemente wieder mit deren urspruenglichen Parametern erzwingt. Viele Gruesse, Markus
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, so eine kompetente Antwort bekommt man nicht alle Tage! Herzlichen Dank. Falls außer mir noch jemand andere Gewindegrößen brauchen kann, einfach das beigefügte File in xxx.lsp umbenennen und beim Start automatisch mit laden. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
