Thema: Makros beim Start laden (1508 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 07. Dez. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Du musst in die Datei pesd_customize oder pesd_customize.lsp im Ordner .../personality die Makro-Ladebefehle einschreiben: (load "makro1.lsp") .... Evtl. incl. Pfad zum Makrostandort. Der besseren Übersichtlichkeit kannst Du das natürlich auch noch schachteln, also in die pesd_customize einschreiben: (load "makros.lsp") und in der makros.lsp dann die einzelnen Makros laden: (load "makro1.lsp") ... ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Dez. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Dez. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, habe es mit der Zeile (load: "D:\thread_func.lsp") versucht. Leider kommt beim Start die Meldung: LISP-Fehler: There is no package with the name LOAD. Noch irgendwelche Ideen? Danke einstweilen, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Dez. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: habe es mit der Zeile (load: "D:\thread_func.lsp") versucht. Leider kommt beim Start die Meldung: LISP-Fehler: There is no package with the name LOAD.
Doppelpunkt weglassen, ausserdem den Backslash verdoppeln oder durch einen Vorwaerts-Slash ersetzen, dann geht das. Also etwa so: Code:
(load "d:/thread.lsp")
pesd_customize wird uebrigens bereits bei der Installation angelegt, und zwar im "Home"-Verzeichnis des jeweiligen Anwenders. Je nach Betriebssystem unterscheidet sich die genaue Lage im Dateisystem. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, der Tip war Gold wert. Ist ja echt neckisch, daß OSD anstelle des sonst ja wohl üblichen und akzeptierten Backslashs einen Schrästrich will. Die pesd_customize liegt bei mir eigenartigerweise (sag ich mal so) unter "All users" und nicht in meinem eigenen Home. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Soweit ich weiss, wird bei der Installation von OSD standardmässig das pesd_customize File im All Users Ordner erzeugt. Dort werden dann die Werte gespeichert die man mit dem Konfigurationsprogramm gesetzt hat. Bei unseren Windows NT Workstationen ist das jedenfalls so. Unter Win2k wird dann das pesd_customize im Home-Verzeichnis erzeugt. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: ... daß OSD anstelle des sonst ja wohl üblichen und akzeptierten Backslashs einen Schrägstrich will.
 Den Backslash gibts nur in DOSen und bei Windoof, zivilisierte Betriebssysteme wie UNIX verwenden alle den Schrägstrich, daher auch LISP.
------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
