  AutoCAD VBA
  Datei blockattr.xls/dwg funktioniert nicht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei blockattr.xls/dwg funktioniert nicht (1207 mal gelesen)
TS84W
Elektro-Planer
Sehen Sie sich das Profil von TS84W an!   Senden Sie eine Private Message an TS84W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS84W
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blockattr.zip
Guten Tag VBA-Profis
Auf der Suche nach einer Funktion, aus x 100 Blöcken Attribute auszulesen, zu ergänzen und wieder in die selbe Blockreferenz zurück zu schreiben, bin ich nach einigem Suchen auf die Datei blockattr.xls/dwg gestossen. Leider finde ich den entsprechenden Beitrag im Forum nicht mehr.....
Das tool ist eigentlich genau, nach was ich gesucht habe. Das Problem ist, dass wenn der Block mehr als 10 Attribute aufweist, die Übergabe an Excel nicht richtig funktioniert, d.h. es werden nur ein Teil der Attribute eingesetzt und es wird anstatt in Spalte D in Spalte A begonnen......
Erstens einen Dank an den Ersteller dieser Datei, zweitens einen Dank im Voraus an alle, die mir weiterhelfen können.
P.S. (die Profis werden's festgestellt haben): bin Anwender mit Ideen, aber leider Gottes mit Programm-Codes nicht vertraut:-(
MfG Thomas
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
a) Du hast in der Zeichnung aber keine Blöcke mit mehr als 2 Attributen drin
b) gib bitte auch Deine Excel-Version an (sonst kommt etwas zurück und Du kannst das VBA ev. nicht starten)
c) (für zukünftige Leser dieses Threads) VBA ist für Acad2002 ==> damit scheide ich leider aus
- alfred -
PS: nach oberflächlichem Lesen: es könnte daran liegen, daß die Spaltenbeschreibung mit Range-Angabe zwar bis 'Z' läuft, aber bei 'AA' dann Schluss ist.
Code:
        z = Asc("D")
        For k = LBound(attr) To UBound(attr)
          Range(Chr(z) + Trim(Str(j + 1))).Select    '==>da wahrscheinlich Fehler
          ActiveCell.FormulaR1C1 = attr(k).TagString
          z = z + 1
          ActiveCell.FormulaR1C1 = attr(k).TextString
          z = z + 1
        Next k
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Nov. 2008 editiert.]
TS84W
Elektro-Planer
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Besten Dank für die prompte Antwort!
zu a) die Zeichnung in der Anlage war die Originalzeichnung, die mit der xls-Tabelle so runtergeladen wurde
zu b) xls97, siehe Profil (...der Anfänger lernt im Forum...)
So wie ich (laienhaft) einiges aus dem Code zu verstehen glaube, könnte es tatsächlich dort liegen. Was jetzt gefragt wäre, ist ein Lösungsansatz für x attribute (können bis 30 Stk. sein) bzw. Spalten in xls bis keine Attribute mehr vorhanden sind und immer in "D" beginnen.
Besten Dank
Gruss Thomas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS84W 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war schätzungsweise dieser KLICK.
Helfen könnte auch dieser KLICK.
Und zur Systeminfo guckst Du HIER mal drüber
Wobei in der Vorschau Deine sysinfo kommt, ist vielleicht doch nur ein Aktualisierungsproblem.. abwarten, was beim nächsten posting passiert.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
TS84W
Elektro-Planer
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
Merci für die Tipps, es war http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000731.shtml
Gruss Thomas
...hoffentlich mit Systeminfo...
TS84W
Elektro-Planer
ACAD R14 + Bonus
ACAD 2002
ACAD 2007 LT
AUTOCAD ECS-CAD 2011
W XP SP3
XLS 2007
ACC 2003
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Besten Dank für den Hinweis. So wie ich das mittlerweile "lesen" kann, könnte es tatsächlich an einer Bereichsbegrenzung scheitern. Hast Du ev. einen Lösungsansatz, um diesen Bereich definiert zu erweitern bzw. unbegrenzt zu machen?
Besten Dank schon im Voraus
Gruss Thomas
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider nein, weil zum einen ich kein Acad2002 mehr habe (das könnte ich aber noch aus meinem Gedächtnis herauskrammen und zumindest halbwegs plausible Tips geben), aber bei Excel97 steig ich definitiv aus. Suchen würde ich an Deiner Stelle nach Adressierungsmöglichkeiten, die Spalten nicht per Buchstabe, sondern per Zahl anzugeben, aber eben dazu bräuchte ich es irgendwo installiert.
- alfred -
TS84W
Elektro-Planer
erstellt am: 23. Nov. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Merci für die Tipps, werde entsprechend weiter suchen.
Gruss Thomas
