  AutoCAD VBA
  Export von Blockattributen
Autor Thema:  Export von Blockattributen (1957 mal gelesen)
Loysel
Sehen Sie sich das Profil von Loysel an!   Senden Sie eine Private Message an Loysel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loysel
erstellt am: 07. Mrz. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle Wissenden,
als totaler Neueinsteiger auf dem Gebiet VBA/ACAD suche ich nach Anregungen und Beispielen für den Export von Blockattributen bzw. den dort hinterlegten Werten nach Excel und anschließend die Möglichkeit der Änderung der Werte in Excel mit Rückübertragung in die ACAD-Zeichnung. Gibt es dafür irgendwo Beispieldateien, an denen mann sich orientieren könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Loysel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loysel 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000013.shtml
vielleicht hilft einer der Beteiligten mit seinem Code...
- Thomas -
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loysel 10 Unities + Antwort hilfreich
blockattr.zip
Hallo Loysel
anbei ein ZIP-Datei mit einer Excel-Tabelle mit zwei Makros
und eine DWG-Datei mit ein paar Blöcken.
Du musst beide Dateien offen haben und dann im Excel einfach nur
die Buttons klicken.
Heinz
Loysel
erstellt am: 14. Mrz. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
entschuldige die verspätete Antwort. Nochmals Vielen Dank für die Beispiele. Damit hast du mir sehr geholfen.
