 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Coupling (1683 / mal gelesen)
p1rlo Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 14.12.2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu in der welt des abaqus-simulierens und habe wohl eine ziemlich "simple" frage: ich habe ein 2d bauteil erstellt (ist ein gleichschenkliges rechtwinkliges dreieck) und in der mitte der hypothenuse will ich eine BC ansetzen. habe dazu einen referenzpunkt erstellt und mit coupling versucht diesen punkt an die seite zu "kleben". dabei gibt es 3 möglichkeiten diesen punkt mit der seite zu verbinden. im ersten moment dachte ich "kinematisch" sei sinnvoll, aber irgendwie gibt es da fehlermeldungen. ich möchte einfach nur, dass der punkt dort kleben bleibt und wenn ich den punkt bei den BS's auswähle und ihn "pinne" sollen sich die knoten dort an dem punkt auch nicht bewegen. desweiteren muss ich noch eine randbedingung an der hypothenuse einfügen (symmetrie) das klappt wunderbar. nun zu meinen fragen: was bedeuten die drei unterschiedlichen möglichkeiten beim coupling? gibt es eine andere möglichkeit die punktuelle randbedingung zu setzen? ich hoffe ich habe euch so früh am morgen nicht zu sehr verwirrt. Liebe grüße und schonmal vielen lieben dank [Diese Nachricht wurde von p1rlo am 18. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avrojet Mitglied Mechanik-Ingenieur (Raumfahrt)
 Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2010 Windows 7 Professional Core2Quad 2,5GHz, 8GB RAM, Inventor 2016 Professional Abaqus/CAE 2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p1rlo
Hallo, hast du nur eine Hälfte des Dreiecks modelliert (symmetrisch)? Stell sonst mal ein Screenshot rein. Dann solltest du ein Set erstellen, welches den gewünschten Endknoten deiner Halben-Hypothenuse enthält. Dann erstellst du ein BC für diesen Knoten-Set. Statt des Reference Points wäre es besser die Strecke zu partitionieren (ggf. mit Hilfe eines Datum Points) und dann auf diesen neu entstandenen Knoten deine BC zu setzten. Reference Point und Coupling brauchst du hier nicht, so wie ich dein Anliegen verstehe. Vernetzt du mit Beam oder Truss Elementen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1rlo Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank fpür die schnelle antwort!!! ja also das modell ist eigentlich ein quadrat, und die symmetrie-achse ist halt von einer ecke in die gegenüberliegende. wie kann ich denn ein set definieren? ich habe ein "datum-point" mal gesetzt, nur wenn ich dann die BS definieren will, kann ich den punkt irgendwie nie auswählen, was mache ich da falsch? ich weiß nicht, ob der screenshot einem weiterhilft  ÖLiebe grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1rlo Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch eine weitere frage zu meinem modell. ich möchte knoten an bestimmten koordinaten haben. wie kann ich das machen? habe schon die einstellung gefunden, wie ich vorhandene knoten verschieben kann, aber dann sieht mir das netz sehr uneben aus, kann man denn nicht im vorfeld punkte definieren und abaqus sagen: bitte erstelle ein netz mit diesen knotenpunkten?! liebe grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p1rlo
Das Stichwort für Problem 1 (und partiell 2) ist "partitionieren". Damit kannst du die Geometrie in Untermengen auftrennen und somit neue selektierbare Dinge (Punkte, Kanten, etc.) generieren. Siehe A/CAE Manual 70. The Partition toolset Da Partitionen auch im Netz berücksichtigt werden, kannst du damit bestimmte Einflüsse auf Knotenpositionen nehmen. Schwarze Geometriekanten werden per default im Netz berücksichtigt. Möchte man das an bestimmten Stellen nicht, kann man sie mit virtueller Topologie beim vernetzen ignorieren.
Siehe A/CAE Manual 75. The Virtual Topology toolset [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1rlo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
