  Allgemeines im Maschinenbau
  Schwalbenschwanz
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwalbenschwanz (9572 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier mal einen Ausschnitt einer Zeichnung angefügt.
Hier ist eine Schwalbenschwanzführung vorhanden, aus der ich nicht ganz schlau werde.
Ich kenne 45° und 60° beim Schwalbenschwanz.
Wenn ich hier nun aber den Winkel berechne, dann komme ich auf (einfach) ca. 26,656 Grad.
Kennt ihr einen solchen Schwalbenschwanz - oder macht mir gerade die Hitze zu schaffen?
Danke und Gruß
Slider
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier fehlt definitiv ein weiteres Maß, um den Winkel zu berechnen - mit den gegebenen zwei Maßen ist das nicht möglich!
Aber durch rein optisches Schätzen, würde ich meinen Kopf darauf verwetten, dass der Winkel 60° beträgt.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 19. Jun. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Rundungsfehler. Rechne halt mal nach, ob 60° auch noch innerhalb der Toleranz liegt.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider.
Auch ohne die fehlende Angabe vertrauend auf deinen Wert würde ich sagen, das der vorherige Bearbeiter einfach die Maße (ohne vorzudenken) gelättet hat.
Will sagen: Hauptsache keine krummen Maße.
Also zum Beispiel 16,235 oder Tiefe 5,453.
Zudem überlege mal das Messen des Maßes 16+-0,1mm.
Scharfe Kante=> Einfaches Messwerkzeug Toleranz futsch.
Abtragung nach DIN für Werkstückkanten, Maß 16 mit Toleranz ebenfalls futsch.
Wenn dann doch so sein soll => Winkel futsch.
Hier mal ein Beispiel wie so etwas zu messen ist.
So ist das dann auch vernünftiger Weise und eindeutig in der Zeichnung zu vermaßen.
Es gab mal die Norm DIN 69052 von 1971.
Diese wurde aber irgendwann ersatzlos zurückgezogen.
Deshalb sollte man sich an die Standardwinkel der Ferigungswerkzeuge halten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
