  Allgemeines im Maschinenbau
  Scheiben für unebenen Untergrund gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scheiben für unebenen Untergrund gesucht (2861 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade wild am konstruieren und schaffe es leider nicht, per Anspiegelung an einer Schweißbaugruppe für einen ebenen Untergrund und damit für eine plane Auflage meines Schraubenkopfes zu sorgen.
Konkret müsst ihr euch ein Rohr vorstellen, das von außen angebohrt wird und wo dann von innen eine Schraube durchgesteckt wird, um ein Teil mit dieser Trommel zu verschrauben. Der Platz innerhalb des relativ großen Rohres reicht aus, um mit entsprechenden Werkzeugen die Schrauben montieren zu können. Allerdings komme ich nicht mit einem Senker rein, um die Schraubenauflagefläche anzuspiegeln.
Für T-Träger gibt es solche Scheiben, die einen Neigungswinkel haben. Die hab ich gefunden. Aber jetzt meine eigentliche Frage: Gibt es sowas auch für runde Flächen anstelle der geneigten Flächen? Ich stelle mir eine Scheibe mit quadratischem Grundriss vor, die links und rechts zwei runde Erhöhungen hat, die dann an der Trommel aufliegen. Ich habe sowas auch schon mal in live gesehen, kann aber leider nicht sagen, ob die Dinger gekauft wurden oder Marke "Eigenbau" waren. Meine diesbezügliche Google-Suche war leider nicht erfolgreich, da ich noch nicht mal weiß, wie diese Dinger denn heißen könnten.
Kann mir bitte jemand von euch etwas weiterhelfen?
Markus
U_Suess
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wirst Du die selbst anfertigen müssen.
Kannst Du keinen Rückwärtssenker für die Erzeugung der Fläche nehmen?
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 07. Jun. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube ich nicht...
Die einzige Lösung:
ein Begabter und Makita-Winkelbohrmaschine mit einem "Spezialzapfensenker" (gekürztem).
G.  thomas
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
...eine Scheibe mit quadratischem Grundriss vor, die links und rechts zwei runde Erhöhungen hat...
Kommt mir irgendwie auch so vor, als gäb's das schon. Schau mal bei Zubehör zum Spannen von Werkstücken oder bei Montagesystemen für abgehängte Decken und Stahlbau-Kleinzeug für Befestigungszwecke in Industrieanlagen und so.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich dachte schon, dass man sich bei den "Ausgleichsscheiben" selbst was stricken muss.
Der Tip mit den Rückwärtssenkern war klasse. Leider habe ich keinen gefunden, der mir die Senkung so groß macht, dass zur Not auch noch eine Scheibe reinpassen würde. Ansonsten super, vielen Dank.
Wünsche noch einen schönen Arbeitstag.
Markus
U_Suess
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Tip mit den Rückwärtssenkern war klasse. Leider habe ich keinen gefunden, der mir die Senkung so groß macht, dass zur Not auch noch eine Scheibe reinpassen würde. ...
Zum Glück schnappt man manchmal so etwas auf, wenn man in der Fertigung rumstreunt oder sich mit den NC-Programmierern unterhält. Aber wie Du schon bemerkt hast, sind da doch einige Einschränkungen, die sich aus der Geometrie und dem Prinzip ergeben.
Scheiben sind doch nur eine zusätzliche Trennfuge, die bei Verschraubungen nicht immer erwünscht ist. Da diese Stelle auch nicht so recht erreichbar scheint, würde ich auf ein solches Feature verzichten.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer normalen Unterlegscheibe brauchst du schon viel Platz...
Wir haben das mal mit einer Rückwärtsbohrstange daher so weit anfasen können, dass eine Auflage entstand, welche für eine DIN 6319 Kugelscheibe ausgereicht hat. Hat gehalten...
Grüße,
Gollum
"Unser Denken hat sich entwickelt, um ziemlich spezifische Aufgaben zu lösen, wie einen Partner auszuwählen, Bären mit einem spitzen Stock zu töten und eine Mahlzeit zu kriegen, ohne eine zu werden." - Terry Pratchett
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Was haste den für Belastungen auf der Schraube?
Welchen Nenndurchmesser des Gewindes.
Vieleicht kanst du innen einen entsprechenden Nutenstein von einem ProfilSystemhaus umgearbeitet einsetzen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Jun. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in Unkenntnis der näheren Umstände - käme vielleicht auch eine Quermutter in Frage? Gibt's von M6-M12 zu kaufen, wäre aber (auch preisgünstig) in anderen Abmessungen leicht selbst herzustellen.
Peter
