  Passungstabelle 8.3.0.0
Autor Thema:  Passungstabelle 8.3.0.0 (2486 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Feb. 2022 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_8_3_0_0.zip
InstallationsanleitungPassungstabelle.pdf
anbei nun die neueste Version
Fehlerbeschreibung siehe
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033409.shtml#000038
Versionshinweise für Version 8.3.0.0
- die Installation erfolgt nun für alle Benutzer
  (hat zumindest bei meinem Test geklappt)
- Texte der Werkzeugleiste und der Dialogfenster werden in Deutsch oder Englisch angezeigt
  ist eine andere Windows-Anzeige-Sprache als Deutsch eingestellt, werden die Texte in Englisch angezeigt
  (die Übersetzungen habe ich einfach durch den Google-Übersetzer gejagt)
  sollte etwas nicht richtig sein, dann bitte um Info
anbei die aktuellste Version
- als Installationspaket "Passungstabelle_8_2_0_3.zip"
- Installationsanweisung "Installationsanleitung Passungstabelle.pdf"
Installationshinweise
- die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren
- dann die neue Version installieren
- eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht
  und bei der Installation auch nicht ersetzt
  trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen
Wichtig:
unter Windows 10 konnte ich im Setup Dialog,
kein Serververzeichnis für das Setup auswählen und/oder eingeben.
Wenn das bei Euch auch der Fall ist.
Bei mir hat folgendes geholfen
- Netzwerklaufwerk trennen
- cmd.exe als Administrator ausführen
- Netzwerkverzeichnis neu verbinden net use LW: \\servername\Verzeichnis
- danach das Setup als Administrator starten
Wie immer,
Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht
Heinz
Heinz
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
RESPEKT!
von solchen Reaktionszeiten und schneller Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen kann man nur träumen.
Da könnte man sich an anderer Stelle ruhig mal eine Scheibe davon abschneiden!
Ich werde gleich heute Mittag die neue Version testen.
Gruß und herzlichen DANK!
OLL
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2022 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER Makro!
Ich verfolge Dein Makro schon einige Monate und bin sehr begeistert.
Auch einigen Kunden habe ich es schon empfohlen und installiert.
Ich wünsche mir, dass SOLIDWORKS Dir das Ding für oderdtlich Asche abkauft und das fest in SOLIDWORKS eingebaut wird.
Ist ja bald wieder Weihnachten   so in 10 Monaten...
Beste Grüße
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 19. Feb. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für die Blumen.
Ja, das wäre schön!
Ich mache mir da aber keine großen Hoffnungen.
1. das Add-In ist weit davon entfernt, professionell zu sein und
  einem der richtigen Programmierer würden wohl die Haare zu Berge stehen,
  Wenn er den Code vor sich hat ;-)
2. ich werde es wahrscheinlich, in meiner aktiven Karriere nicht mehr erleben,
  aber durch die Umstellung auf ISO-GPS werden Passungen in Zukunft wohl ein Auslaufmodell sein
Heinz
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 19. Feb. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade bei einem User auf SWX 2021 SP 5.1 installiert. Installation hat wie immer alles ohne Probleme geklappt.
Muss jetzt noch auf Rückmeldung vom User warten, ob bei ihm das Addon zur Verfügung steht.
.....aber durch die Umstellung auf ISO-GPS werden Passungen in Zukunft wohl ein Auslaufmodell sein....
Das wird sich wahrscheinlich genauso schnell durchsetzen, wie die Umstellung von St 37k auf S235...schlag mich Tod.
Und ob die ISO-GPS der Weisheit letzter Schluss ich wage ich zu bezweifeln. Ich war im vergangenen Jahr in einer Besprechung, da konnten sich 6 Ingenieure nicht einigen ob zwei vollständig mit Form und Lagetoleranzen definierten Bauteile ineinander passen oder nicht!
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 19. Feb. 2022 editiert.]
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Top!
Installation durch Admin für andere Benutzer hat funktioniert.
Bin mega begeistert
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Heinz
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
Hallo Marco,
...  einem der richtigen Programmierer würden wohl die Haare zu Berge stehen,
Das sieht bei mir auch nicht anders aus. Aber was zählt, ist am Ende das Ergebnis. Und das kann sich bei Deinem Teil jedenfalls sehen lassen!
Gruß Stefan
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal ein Lob. Super AddIn.
Hat mir heute viel Freude bereitet.
Was mir aber aufgefallen ist, es kollidiert mit dem DPS JobWorks.
Wenn beide AddIns laufen, dann übersteuert die JobWorks die Passungstabelle. Man kann dann weder die Tabelle starten, noch ins Setup gehen.
Versucht man es dennoch, startet eine Funktion von JobWorks.
gruß,
Markus
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Mrz. 2022 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für den Hinweis!
Ich kann mir das nur so erklären, dass ev. irgendwo eine
Namengleichheit vorkommt.
Da ich das DPS Add In nicht habe, kann ich nur anbieten,
die Basisklasse in meinem Add In mal umzubenennen
und Dir zum Testen zur Verfügung zu stellen.
Kann aber sein, dass sich das erst nächste Woche ausgeht
Heinz
Gh0stTalk3r
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mit meinen sehr rudimentären Programmierkenntnissen auch meine erste Idee gewesen.
Gerne teste ich das ganze hier.
Aber keine Eile.
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM)
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA 9.3<P>Linux basierte file server
erstellt am: 15. Mrz. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
zu erstmal ein Super Makro!
Eine Frage hab ich noch dazu kann ich das Makro auch per VBA starten, z.B. beim Speichern automatisch ausführen lassen?
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Mrz. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Conrad,
Mir ist dazu leider nichts bekannt.
Du kannst das Add-In aber auch einstellen, dass es beim Neuaufbau der Zeichnung ausgeführt wird.
Dazu brauchst Du im Setup einfach nur "Eventgesteuert" anklicken.
Und
- SWX beenden und neu starten
oder
- das Add-In entladen und neuladen
Danach wird die Passungstabelle bei jedem Neuaufbau ausgeführt
z.B.: wenn Du Strg+Q drückst
Heinz
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
damit sind wir schon ein Stück weiter!
Wäre es auch möglich, das Add-In an ein anderes Event zu koppeln (z.B. speichern)? Wäre für uns praktischer da wir dort auch noch andere Makros ausführen.
Conrad
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 15. Mrz. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Conrad
Du kannst die Befehle aus einem Add-in auch aus einem Makro ansprechen.
Accessing SOLIDWORKS Add-in Objects
Ungetesteter Code: (Bezeichnungen von hier abgeleitet)
Code:
Sub Main()
Dim SwApp As SldWorks.SldWorks
Set SwApp = Application.SldWorks
Dim nahesAddin As Object
Set nahesAddin = SwApp.GetAddInObject("Passungstabellen.SwAddin")
nahesAddin.ErstelleTabelle
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 16. Mrz. 2022 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HenryV
Danke für den Tipp, wieder was gelernt
@Conrad
Ja das könnte man machen, werde ich aber wahrscheinlich nicht, auf die Schnelle, umsetzen
Ich nehme das mal in den Ideenspeicher auf
- Option im Setup, um es an verschiedene Events zu hängen
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 16. Mrz. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gh0stTalk3r,
leider ist es doch nicht so einfach, im nachhinein die Basisklasse umzubenennen.
Wird also noch etwas dauern, bis ich da eine Testversion zur Verfügung stellen kann
Heinz
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
kein Problem.
mit dem Tip von HenryV können wir es auch so mit unserem Makro ansteuern!
Conrad
Gh0stTalk3r
erstellt am: 17. Mrz. 2022 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Eile.
Komme auch so zurecht. Ein und ausschalten der Anwendungen geht ja recht schnell bzw. nutze die normale JobBox (ohne SWX AddIn) nebenbei.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Mrz. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_8_3_0_1_Test..zip
Hallo Markus,
anbei ein Installationspaket zum Testen
Ich hab hier mal die Basis-Add-In-Klasse umbenannt,
bin mir aber nicht sicher ob das das Problem beseitigt
Wichtig:
Du musst die vorige Version deinstallieren und diese neu installieren
Bitte gib mir Bescheid, ob sich was, am Verhalten, geändert hat
@All
ich würde Euch empfehlen, mal die Finger von dieser Version zu lassen,
bis Markus eine Rückmeldung gegeben hat
PS
für den Tipp von HenryV https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033871.shtml#000014
die Basisklasse heißt jetzt nicht mehr "SwAddin" sondern "NaheFitTable"
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 22. Mrz. 2022 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Mrz. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
bevor ich mich dem Vorschlag von Conrad widme,
noch eine Frage,
welche Events wären Eurer Meinung nach sinnvoll um das Makro auszulösen?
Meiner Meinung nach sinnvoll wären:
RegenPostNotify    (nach einem Neuaufbau, das gibt es jetzt schon)
FileSaveNotify    (vor dem Speichern)
Fällt Euch sonst noch was ein?
Ich würde es so programmieren,
dass dann natürlich nur ein Event das Makro auslöst
Ev. als Entscheidungshilfe
wenn Ihr in der API-Online-Hilfe "DDrawingDocEvents" unter Index eingebt
bekommt Ihr eine Liste aller möglichen Events für Zeichnungen
Heinz
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
für uns wär vor allem FileSaveNotify(vor dem Speichern) sinnvoll!
Schon mal Danke im vorraus!
Conrad
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
noch eine Frage
funktioniert der Aufruf, wenn Du es über ein VBA-Makro startest, wie von HenryV beschrieben?
Wenn das der Fall ist, dann liegt es wohl nicht am Namen der Basisklasse,
sondern an den ID´s im Commandmanager
Heinz
Gh0stTalk3r
erstellt am: 31. Mrz. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die späte Nachricht, aber ich war nicht am Arbeitsplatz.
Zum Problem:
Klingt komisch, aber ich kann meinen Fehler nicht mehr nachstellen. Obwohl ich damals auch über Tage hinweg (und mehrere Neustarts) das Problem hatte.
Sorry. Ärgere mich gerade selbst darüber, dass es jetzt plötzlich klappt.
Mindgamer
Sehen Sie sich das Profil von Mindgamer an!   Senden Sie eine Private Message an Mindgamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mindgamer
erstellt am: 31. Mrz. 2022 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nahe,
erstmal mein Kompliment für dieses sehr nützliche AddIn für SolidWorks.
Es läuft bei mir bei einigen Zeichnungen perfekt. Es ist genau das, was ich schon lange suche.
Bei ein paar Zeichnungen kommt immer eine Fehlermeldung. Das Programm kann beim Setup keine Abmessungen vom Blatt einlesen, da kommt immer folgende Fehlermeldung:
Das Argument Length muss größer als oder gleich 0 (null) sein.
Was muss ich bei der Vorlage einstellen, damit er die Einstellungen lesen kann.
Zur Info. Ich habe mir eine eigene Vorlage zurecht gelegt, ich habe wahrscheinlich irgendeine "Hacken" oder "Wert" vergessen zum Einsetzen. Ich komm durch stundenlanges suchen nicht dahinter, welche Einstellung es sein könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich dieses Programm einfach großartig finde und danke für deine Mühe.
lg Mindgamer
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 31. Mrz. 2022 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus
Danke für die Rückmeldung.
Ich hab jetzt trotzdem mal die Basisklasse umbenannt und neue Id's im Commandmanger vergeben.
Werde wahrscheinlich demnächst die neueste Version zur Verfügung stellen.
Kommt drauf an, wie schnell ich den Fehler, den Mindgamer festgestellt hat, beheben kann
@Mindgamer
schwer eine Ferndiagnose zu stellen
kannst/darfst Du die Zeichnung zur Verfügung stellen?
dann könnte ich mir das mal ansehen, aber bitte auch mit Deiner Setup-Datei
Du kannst die Daten ev. auch per PM schicken
Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt es ja nur bei Zeichnungen mit einer bestimmten Vorlage vor.
Also würde auch eine leere Zeichnung reichen, bei der die Fehlermeldung kommt
@All
was bei der nächsten Version kommen wird
- Zusätzliche Option für ereignisbezogene Auslösung des Makros hinzugefügt
  es gibt jetzt zwei mögliche Ereignisse die das Makro auslösen können
  Nach dem "Neuaufbau" und vor dem "Speichern" bzw. vor "Speicher unter"
- Die Option zum Einlesen einer alten Ini-Datei wurde entfernt
- Die internen Id´s der Werzeugleiste wurden umbenannt um Überschneidungen
  mit anderen Add-In´s zu vermeiden
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Apr. 2022 editiert.]
Gh0stTalk3r
erstellt am: 01. Apr. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry nochmal für die Arbeit.
Noch eine Idee/Frage.
Lässt sich die Passungstabelle (mit Eventhandler) für einzelne Zeichnungen deaktivieren? Vermutlich nicht ohne eigenes Blattformat oder?
gruß,
Markus
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das ginge, meiner Meinung, nur so wie Du geschrieben hast
über definierte Formatvorlagen.
Programmtechnisch sollte das machbar sein.
Ich frage mich nur, wie gut das in der Praxis funktioniert.
Wenn z.B. das Blattformat gewechselt wird.
Was ist der Hintergrund für diese Anforderung?
Heinz
Gh0stTalk3r
erstellt am: 01. Apr. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist hier auch eher ein Sonderfall.
Die Passungstabelle ist immer unten links. Bei A4 eben über dem Schriftfeld. Nun hatte ich eine sehr kleine Baugruppe und wollte dazu die Stückliste platzieren. Diese kollidiert dann mit der Passungstabelle.
Ist aber nicht so schlimm. Wechselt man eben auf A3
Mindgamer
erstellt am: 02. Apr. 2022 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
ich habe gerade nachgesehen. Ich habe Dir ein Testwerkstück mit einer Testzeichnung und die Konfig in diese Datei gepackt (Ich hoffe es hat funktioniert).
Es kommt immer wieder dieselbe Fehlermeldung.
Besten Dank für deine Mühe.
lg Mindgamer
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Apr. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mindgamer,
wie befürchtet, kann ich die SWX-Dateien leider nicht öffnen,
weil wir hier noch mit 2018 arbeiten (müssen).
So wie ich das in der Setup-Datei sehe,
ist Deine Formatvorlage die Du bei Deiner Zeichnung verwendest,
nicht im Setup hinterlegt ist.
(ich vermute zumindest, dass Deine Formatvorlage in der Zeichnung nicht "a4 - iso", "a4 - iso", ... heißt)
Du musst die Formatvorlage im Setup hinterlegen
- Zeichnung die die Vorlage verwendet öffnen
- Setup starten
- Reiter "Formateinstellungen" anwählen
- Neue Formatdefinition erstellen mit "<<" Button
- Die übrigen Einstellungen prüfen bzw. einstellen
  Alle Einstellungen, bis auf die unter "Generelle Einstellungen"
  sind formatvorlagenbezogen.
- Sichern nicht vergessen
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 02. Apr. 2022 editiert.]
Mindgamer
erstellt am: 02. Apr. 2022 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich habe den Fehler gefunden, danke für den Anstoß.
Es war folgendes Problem: Ich habe vergessen das jeweilige Blattformat der Zeichnung zuzuweisen. Jetzt wo ich es erledigt habe, funktioniert alles.
Besten Dank nochmal für deine rasche Hilfe.
lg Andi
[Diese Nachricht wurde von Mindgamer am 02. Apr. 2022 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Apr. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für die Rückmeldung.
Ich werd trotzdem versuchen eine SWX 2020 Version aufzutreiben, um den Fehler nachzustellen.
So ein Fehler sollte zumindest abgefangen werden und eine aussagekräftige Meldung erscheinen.
Heinz
