  Suche Makro/Script für Einstellung der Anzeigeart von Zeichnungsenansichten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Suche Makro/Script für Einstellung der Anzeigeart von Zeichnungsenansichten (1135 / mal gelesen)
Jascha83
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jascha83 an!   Senden Sie eine Private Message an Jascha83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jascha83
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kollegen & Kolleginnen,
folgendes Problem liegt vor:
- Ich muss mehrere Dokumentationszeichnung (mit dem CAD-Programm Solidworks 2015) erstellen und nach Freigabe ausdrucken.
- Sämtliche Zeichnungsansichten sollen in der Anzeigeart "Schattiert mit Kanten" eingestellt und gespeichert sein.
- Beim wieder öffnen der Dokumentationszeichnung sind sämtliche  Zeichnungsansichten nur als "Schattiert" dargestellt.
- Mit Unterstützung eines Makros/Scripts möchte ich das sämtliche Zeichnungsansichten auf die Anzeigeart "Schattiert mit Kanten" eingestellt werden.
Ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann, oder ein guten Tipp vorschlagen kann wie ich dieses Problem vermeiden kann.
Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Hilfe.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha83,
und herzich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Original erstellt von Jascha83:
Da kannst du als Basis das Makro Nr. 26 aus meiner MakroMania nehmen, das macht etwas ganz ähnliches. Den schwierigen aufwendigen Teil der Traversen über Blätter und Ansichten hast du da schon abgedeckt, die Prüfungen auf alte SolidWorks Versionen kannst du einfach rausschmeißen.
Du musst dann nur noch das Setzen der Ansichten im Befehle SetDisplayMode3 anpassen, die Parameter dafür sind:
    displayMode = 3 ' swSHADED_EDGES
    displayEdgesInShadedMode = True
    View.SetDisplayMode3 displayUseParentDisplayMode, displayMode, False, displayEdgesInShadedMode
Ciao,
Stefan
PS: bevor du fragst - siehe auch OT: Makros, oder meine Hinweise zu solchen Fragen wie hier als Vorschlag oder hier als Erklärung.
