  Rohr durch mehrfach biegen herstellen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohr durch mehrfach biegen herstellen (3807 / mal gelesen)
USausD
Monteur
Sehen Sie sich das Profil von USausD an!   Senden Sie eine Private Message an USausD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für USausD
erstellt am: 18. Sep. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Suche stelle ich hier mal mein Problem vor, von dem ich denke das es viele Praktiker interessiert, und mich wundere das ich nichts finde.
Ich möchte Rohre bzw Halbrohre und Abwicklungen aus Blech auf der Abkant-Bank fertigen. Einfach viele kleinere Abschnitte mit diversen Winkeln kanten, bis daraus ein VieleckRohr entsteht (natürlich nicht voll). Dann natürlich noch Stutzen usw Reinmachen, aber das ist kein Problem.
Wie kann ich das SW (ich habe 2013) einfach machen? Damit ich dann die Biegekanten-Abstände habe und die Winkel.
Danke im vorraus
US
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USausD 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Suchst Du sowas ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016664.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
USausD
Monteur
erstellt am: 18. Sep. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nein.
Das Runden habe ich raus, aber ich habe ja keine Rundmaschine, sondern eine Abkantbank. Daher brauche ich die Daten bzw Maße und Winkel für das fertigen.
Hier mal ein ganz simples Beispiel wie ich es bisher mache, aber ich muss halt jetzt testen bis ich auch einen bestimmten Durchmesser ankomme.
Ich Würde gern eine normale Abwicklung zeichnen, und dann sagt mir das Programm wie ich es fertigen kann. Das wäre nat. das endziel^^
trotzdem danke
US
Krümmel
erstellt am: 18. Sep. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USausD 10 Unities + Antwort hilfreich
such bitte mal mit dem Begriff Blech steppen
Dann wirst u.a. Du das hier finden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017487.shtml#000001
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 18. Sep. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USausD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
zeichne einen Halbkreis aus Konstruktionsgeometrie mit gewünschtem Durchmesser _ zeichne mit gleich langen Linien Deine Segmente in den Halbkreis _ verrunde die
Übergänge gemäß des Biegeradius Deiner Werkzeuge _ trage das Blech auf gewünschten Länge aus und wickle das Ganze ab ------>
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Sep. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USausD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum USausD.
Einfacher mit ausgeformter Biegung im Blechmodul.
ThoMay
EDIT Bild korrigiert EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Sep. 2016 editiert.]
USausD
Monteur
erstellt am: 18. Sep. 2016 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Danke ThoMay
leider sieht das bissle anders bei mir aus. Es geht, und ich kann die Biegelinien auf der Zeichnung sehen und bemaßen. Den winkel sehe ich leider nur in der Abwicklung. Ist nicht so schön wie bei dir aber habe wahrscheinlich eine ältere Version SW2013. Das mit der 2. Ebene nevt bissle, weil ich das selten mache und nicht übersichtlich ist, aber wenn man eine komplexe Vorm brauch muss man das eh nutzen.
US
USausD
Monteur
erstellt am: 18. Sep. 2016 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo nochmal,
Grüße Andreas
Und Danke auch gut, geht relativ schnell und sehe das Ergebnis auch gleich. für einfache Sachen ausreichend.
Danke an alle, wusste das es eine akzeptable Lösung gibt, schuld ist nur der Benutzer...
US
