 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: projektbezogen drucken (1864 / mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß nicht ob ihr es wisst, aber in Inventor ist das Drucken, eher bescheiden. Das Druckmenü ist nur jenes von Windows und das war aus. Wie macht man einen Projektdruck im SWX . Ich würde sehr gern eine obere Datei auswählen und anschliessend sollen von alle enthaltenden Baugruppen und Bauteilen die Zeichnungen als pdf und dxf exportiert werden. Ach und gehen so Kleinigkeiten wie, A4 und A3 auf A4 ausdrucken die restlichen Grössen auf einem anderen Plotter?  eine weitere Frage ist: kann ich eine Herstellungsanzahl mit ausdrucken? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, mit Bordmitteln sehe ich da keine Chance. Wenn du ein PDM-System haben solltest kannst ja da mal nachschauen ob es sowas bietet. An unserem PDM hängt ein programmierbares Plotmanagement dran, da geht nahezu alles. Zitat: eine weitere Frage ist: kann ich eine Herstellungsanzahl mit ausdrucken?
Die Frage verstehe ich nicht Such mal ein wenig im Forum. Da gibt's diverse Makros mit denen es auch gehen kann. Finde nur gerade den Link nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir sehr für die Antwort. Ein Frage die immer wieder von meinen Kunden auftaucht, ist wie viel Mal brauche ich das Teil für dieses Projekt und kann das nicht auch mit auf die Zeichnung? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, schau dir doch mal diesen Thread an, ich denke damit kannst du sicher was anfangen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hi, ich mach das immer mit dem Taskplaner. Ich rufe die entsprechende Baugruppe auf schiebe alles mit Pack and go in einen temp Ordner und exportiere dann die Zeichnungen als PDF / dxf. Gruß Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, wie Jörg schon gelonkt hat kann das Tool PAC4SWX das meiste davon mit ein wenig Unterstützung erledigen. Zitat: Original erstellt von freierfall: Ich würde sehr gern eine obere Datei auswählen und anschliessend sollen von alle enthaltenden Baugruppen und Bauteilen die Zeichnungen als pdf und dxf exportiert werden.
Exportieren als PDF und DXF in einem Rutsch geht per Multijob, wie das aussieht kannst du in dem Video in dem Beitrag sehen, den Jörg da verlinkt hat. Das mit der obersten Datei auswählen und alle Zeichnungen davon drucken ist auch nicht so schwer, erfordert aber etwas Handarbeit (oder ein Makro). Ich gehe mal davon aus, dass deine Zeichnungen so heißen wie die Komponenten und im selben Ordner sind. Wenn da nur diese Zeichnungen drin sind selektierst du die einfach im Windows-Explorer (oder der Windowssuche, in Everything oder wie auch immer) und schiebst die per Dragdrop auf das Listenfenster in PAC4SWX. Sind da noch viel mehr Zeichnungen in dem/den Ordnern gehe ich entweder in meiner Hauptbaugruppe über Pack&Go, schließe Zeichnungen, lass mir das alles in einen TEMP-Ordner kopieren und zieh das dann von dort per Dragdrop rein. Ggf. die Liste abspeichern, in einem Editor die Pfade ändern, damit du beim nächsten mal die Liste laden und von der Originalposition aus speichern kannst. Dritte Variante an die Liste zu kommen: in der geöffneten Hauptbaugruppe unter Datei-Referenzen suchen-Liste kopieren, damit nach Excel, sldprt und sldasm durch slddrw ersetzen, Pfad und Dateiname verketten, in ein Notepad kopieren und als TXT oder LST speichern. Wenn man das ein paarmal gemacht hat dauert der Umweg keine 30 Sekunden. Diese Liste dann wieder in PAC4SWX laden (per Datei öffnen). Zitat: Original erstellt von freierfall: Ach und gehen so Kleinigkeiten wie, A4 und A3 auf A4 ausdrucken die restlichen Grössen auf einem anderen Plotter?
Ja, genau dafür war das PAC4SWX mal ürsprünglich entwickelt worden. Über den Druckereinstellungsdialog kannst du solche Dinge in PAC4SWX anpassen. Das geht bishin zu Umstellungen der Linienstärke, wenn du z.B. A1 auf A4 ausdruckst willst du meist schmalere Linien haben wie beim Druck von A3 auf A4 ... Zitat: Original erstellt von freierfall: eine weitere Frage ist: kann ich eine Herstellungsanzahl mit ausdrucken?
Woher kommt diese Information? In einem automatisierten Ablauf ist eine händische Eingabe ja immer schlecht, vielleicht kannst du das einfach per Dateieigenschaft in der Zeichnung als Text einbinden? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 17. Jan. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
