  Mehrere basisteile in Solidworks
Autor Thema:  Mehrere basisteile in Solidworks (2245 / mal gelesen)
CrazyWenky
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von CrazyWenky an!   Senden Sie eine Private Message an CrazyWenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrazyWenky
Solid Works 2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ersteinmal ein herzliches Hallo
Ich habe bisher hauptsächlich mit Catia V5 gearbeitet und steige nun nach 4 Jähriger Abstinenz wieder bei Solid Works 2015 ein.
Ich habe mehrere Bauteile welche immer ein bis zwei exakt gleiche Geometriebereiche haben. Damit ich mir sicher sein kann bei allen Bauteile immer die gleichen Körpergeometrie habe, wollte ich dafür extra Basismodelle anlegen und diese jeweils verknüpft in meinen neuen Modellen einbauen.
Ich habe nun nach einigem hin und her spielen herrausgefunden, dass ich OHNE die Baugruppenfunktion  über die "Basisteil Funktion" quasi den Volumenkörper eines kompletten Teils mit Verknüpfung als weiteren Körper abspeichern und diesen entsprechend erweitern kann. Für Bauteile mit einer Verknüpfung also kein Problem. Wie kann ich nun jedoch ein zweites drittes oder gar viertes Basisteil einbauen?
Wie schon oben gesagt wollte ich die Lösung der Baugruppe eigentlich vermeiden und somit quasi lediglich die verknüpften Solid Volumen in meinem Teil haben.
Ich hoffe ich konnte gut genug ausdrücken was ich benötige
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Wenky
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen zurück!
Du kannst über das PullDownMenü Einfügen den Befehl "Teil einfügen" beliebig oft verwenden. So bekommst du in dein neues, geöffnetes Teil die gewünschten, mehreren Basisteile. (Das ist sozusagen der Weg "anders herum").
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
CrazyWenky
Ingeneur
Solid Works 2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
MEGA Dank! Die Funktion kannte ich noch gar nicht. Hat super geklappt!
Liebe Grüße
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2016 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen zurück hier am Brett Wenky.
Du kannst das auch mit Bibliotheksteilen erledigen. Diese Teile beinhalten ensprechende Abfolge von Feature und du kannst diese entsprechend aus der Bibliothek in ein neues Teil einfügen.
Beispiel der selbst erstellten Stütze.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Worin liegt der Vorteil vom Bibliotheksteil?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wenky,
hier wurde kürzlich ähnliches behandelt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029133.shtml#000004
Gruß - Lenz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...na zum Beispiel dass die flexibel im Aussehen (Größe) sind.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo freierfall.
Du schreibst:
Keine Teil in Teil Bearbeitung, sondern du hast die Feature des Bibliotheksteiles.
Es wird von mir so betrachtet, das du bei der Arbeit mit dem Bibiteil nur eine Zusammenfassung einzelner Featureerstellung wie eine Batch Datei einbringen kannst. Außerdem hast du den Vorteil, das du die Skizzen wie gewohnt anpassen und ändern kannst.
=> Aber auch hier Aufpassen, das du beim Einfügen den Pfad zur Bibli unterbrichst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
